bonjour a tous ! voila je suis eleveur amateur de serpents et j'ai donc dans une piece 4 terrarium en marche ! ma piece comporte 3 prise murale !!
voila ce matin je remarque que une de mes ampoules chauffantes a grillé je veux la remplacer et quand j'allume apres l'avoir remplacer , mes 3 autre terrarium s'éteignent ... j'ai deux prise murale sur 3 qui sont relié a une multiprise !!
Comment peut on avoir 2 prises relier à 1 multiprise ??
apres que tous s'est éteint j'ai essayé de tester la piece ( pièce ou prise ? ) a coté elle marché correctement , l'autre par contre qui est plus proche des prises de ma piece ne marche plus non plus ! le soucis c'est que ce n'est que les prises murales qui ne fonctionne plus car les lampes au plafond de ma piece elle fonctionnent , donc je pense et j'en suis sur que j'ai du avoir trop de courant sur une multiprise et cela a du provoquer un court jus , seulement voila je n'y connais rien du tout en electrécité , mais j'ai regarder le compteur est les disjoncteurs sont sur "on"
alors voila je voudrais savoir si c'est grave ou si une manip sur le compteur ou sur les prises murales suffit ??
voila merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
