Pb entre interrupteur avec compensateur et telerupteur
avatar - Sarthurs
Message(s) : 6
21/06/2020 à 23h00
21/06/2020 à 23h00
Bonjour , Je viens d'installer un va et vient avec une télécommande sans-fil de marque L.. dans ma chambre, avec un compensateur à mettre près de l'ampoule. Depuis ce soir, je constate des allumages intempestifs de la lumière de ma chambre quand j'allume le couloir avec les telerupteur présents dans ce couloir ... Je ne comprends pas ce qui provoque ce dysfonctionnement. Pouvez vous m'éclairer ? Merci d'avance.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/06/2020 à 11h57
22/06/2020 à 11h57
Il y a de fortes probabilités que le télérupteur produise des interférences que ton autre circuit prend pour une action d'allumage.
J’essaierai sans le "compensateur" pour voir
avatar - Sarthurs
Message(s) : 6
22/06/2020 à 12h10
22/06/2020 à 12h10
Merci. Ok...mais comment se fait il que le telerupteur agisse sur un autre circuit ?
Message(s) : 10900
22/06/2020 à 12h50
22/06/2020 à 12h50
Hello
Quel type de source lumineuse et quelle puissance sur ce circuit télécommandé ??
avatar - Sarthurs
Message(s) : 6
27/06/2020 à 19h49
27/06/2020 à 19h49
Alors la puissance se voit sur mon différentiel C10...qui commande la chambre et le couloir où il y a le telerupteur. ...qu'entend vous par type de source lumineuse ? Lampe led ? Jai testé avec ampoule led, ampoule classic... Encore merci
Message(s) : 10900
27/06/2020 à 21h27
27/06/2020 à 21h27
Encore merci
bonjour.
Nombreux sont ici les intervenants tenant à un minimum de courtoisie, politesse lors des échanges.
Terminer son message par "encore merci" est juste acceptable s'il y a un bonjour pour commencer le premier message du jour
Je passe certes pour un vieux con,mes deux fils (majeurs) sont aussi de cet avis, mais le comprennent et ne sont jamais pris en défaut à ce sujet.
avatar - Sarthurs
Message(s) : 6
27/06/2020 à 22h07
27/06/2020 à 22h07
Bonsoir, Avec toutes mes excuses pour cet oubli, dans le message fait avec précipitation. Sachez que je suis aussi un genre "vieux c..." .donc encore désolé pour ce message et réponse un peu expéditif. Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 69
