perte de courant cuisiniere + pas de terre
Par daprezzz
avatar - daprezzz
Message(s) : 5
01/03/2012 à 03h04
01/03/2012 à 03h04
Bonjour, ma situation est un peu particulière. Je viens d'acheter au 3ème étage d'un immeuble sans terre (elle va être installée lors de travaux dans quelques mois) J'ai un différentiel au niveau du compteur pour une sécurité minimale) ne me dites pas que c'est contraire aux normes et dangereux, je le sais). ( Il y a aussi une fausse terre raccordée à un tuyau d'eau dans la salle de bain) l'ancien proprio qui était électricien ?!!! y a vécu pendant 15 avec sa famille, 0 morts à ma connaissance. le vif du sujet: Je viens de recevoir mon nouveau combi gazinière four lave linge. En essayant de raccorder le gaz je me suis rendu compte que je prenais un léger coup de jus quand je faisais conducteur entre l'inox du combi et le tuyau de gaz., pareil en touchant le mitigeur de l'évier. (j'ai tout arrêté à ce point pour demander conseil) J'ai deux questions précises (pas si c'est dangereux, parce que je sais que ça l'est de ne pas avoir de terre.) 1: Est-ce normal, malgré l'absence de terre, d'avoir ces légers coups de jus quand je touche une terre et un appareil neuf (juste branché mais pas en marche)? Dois-je appeler le service après vente ou il vont juste me dire vous n'avez pas de terre, c'est de votre faute? 2 le flexible de raccordement au gaz que j'ai a une gaine métallique, il doit donc faire conducteur entre le combi et le tuyau de gaz, est-ce qu'il y a un risque supplémentaire au niveau du gaz ? (que le jus qui passerait fasse une quelconque étincelle et sauter le gaz ou un truc du genre) Merci de votre aide
01/03/2012 à 07h07
01/03/2012 à 07h07
C'est justement a cause de ce manque de prise de terre que tu prends le jus, la canalisation gaz fait ,dans ce cas,assez prise de terre.mais surtout ne pas s'en servir comme prise de terre générale.
Une fois raccordé , il n' y a pas de possibilité qu'une étincelle se fasse, et tu raccorde électricité coupée Vivement la prise de terre
Par daprezzz
avatar - daprezzz
Message(s) : 5
01/03/2012 à 10h24
01/03/2012 à 10h24
Ok merci beaucoup! Donc en fait c'est normal qu'il y ait un peu de perte dans la carcasse d'un appareil?
01/03/2012 à 10h51
01/03/2012 à 10h51
Normal!!! on ne peu tout à fait dire ça, mais cela arrive a cause des condo surtout sur ML LV et plaques a induction, quand on a une bonne prise de terre on ne s'en aperçois pas et même les différentiels 30mA ne déclenchent pas!
Par daprezzz
avatar - daprezzz
Message(s) : 5
01/03/2012 à 13h27
01/03/2012 à 13h27
Ok merci. En tout cas ça ne justifie pas d'appeler le SAV.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
