petit problème...
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
12/08/2010 à 11h45
12/08/2010 à 11h45
Bonjour voilà mon souci : je suis entièrement novice en électricité.
Dans mon couloir, j'ai décidé de changer deux boutons poussoirs qui fonctionnaient parfaitement bien avec deux boutons poussoirs avec lumière( pour avoir un point lumineux la nuit). Je possède dans mon couloir une boite électrique qui fait "clac" quand on appuie sur les poussoirs et cela allume la lumière.
Donc je démonte le premier et je le remplace, en tâtonnant un peu j'arrive à faire en sorte qu'il fonctionne et qu'en plus la led soit allumée.
J'arrive au second, je fais pareil qu'au premier et là, au moment de mettre le petit fil de la led, j'ai un espèce de ronflement dans la boite du couloir. J'ai essayé d'inverser les fils, mais rien n'y fait !
je ne vois pas d'où vient le problème alors si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa !
12/08/2010 à 11h58
12/08/2010 à 11h58
Si les deux boutons poussoirs fonctionnent correctement sans la 2° led=
Les leds sont trop puissantes ce qui enclenche le télérupteur , il faut mettre des lampes témoins a faible consommation de maxi 0,55mA
Message(s) : 281
12/08/2010 à 12h34
12/08/2010 à 12h34
sur la prise, c'est marqué 16A/250v et j'ai parlé de led, mais c'est une toute petite lumière...
12/08/2010 à 12h38
12/08/2010 à 12h38
Malgré sa petite lumière si le télérupteur grogne en mettant la deuxième led c'est que ces leds sont trop puissantes !
Y a pas d'autre explication a ce phénomène a condition bien sur que les deux boutons poussoirs fonctionnent correctement sans les leds!
mets une photo de ces "leds" et regarde voir si tu trouve leur intensité et aussi la marque et la référence!
Message(s) : 281
12/08/2010 à 13h27
12/08/2010 à 13h27
Oui, sans la led numéro 2, cela fonctionne très bien.
Voilà la photo, l'appareil est un schneider electric modèle ALCYON mais impossible de trouver la référence exacte sur leur site.
12/08/2010 à 13h52
12/08/2010 à 13h52
Il y a aussi une chose a laquelle je viens de penser: Combien de bouton poussoir avec voyant !
Message(s) : 281
12/08/2010 à 14h34
12/08/2010 à 14h34
deux, pourquoi?
12/08/2010 à 14h58
12/08/2010 à 14h58
deux, pourquoi?
donc ce n'est pas la quantité!
mets une photo des deux BP côté fils et raccordés!
Message(s) : 281
12/08/2010 à 15h19
12/08/2010 à 15h19
Voilà 1 photo...
Message(s) : 281
12/08/2010 à 15h21
12/08/2010 à 15h21
et la 2...
12/08/2010 à 15h23
12/08/2010 à 15h23
Ben moi je vois que c'est la même photo, il n'y a qu'un des deux BP il faut les deux BP, pas la même photo en deux fois!!
12/08/2010 à 15h34
12/08/2010 à 15h34
Je viens de voir la référence ALB 74000 de l'appareil en photo, sur le catalogue c'est la référence d'un inter simple et non d'un bouton poussoir celui ci porte la référence ALB74025!
Quand tu me dis que sans les voyants ça fonctionne correctement c'est pas possible!
Message(s) : 281
12/08/2010 à 17h55
12/08/2010 à 17h55
et pourtant je t'assure que ça marche
Message(s) : 281
12/08/2010 à 17h56
12/08/2010 à 17h56
la photo 1
Message(s) : 281
12/08/2010 à 17h56
12/08/2010 à 17h56
et la 2...
12/08/2010 à 17h58
12/08/2010 à 17h58
Si vraiment ce sont des poussoirs y a pas de raison vu les témoins que cela ne fonctionne pas!
Bon, quand tu appuis sur un bouton, reste 'il appuyé ou revient il en position!
Le voyant reste il allumé après un appuis ou est il allumé une fois sur deux!
Visiteurs non identifiés : 22
