Peut-on enterrer un coffret electrique pour piscine ?
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
17/05/2011 à 13h57
17/05/2011 à 13h57
Voila, tout est dans le titre. Actuellement mon coffret electrique est a l'interieur d'une sorte de coffrage en parpaing et c'est tres moche. Vu que je refais la partie du jardin ou il est situé actuellement, je voulais savoir si il pouvait etre enterré dans un regard etanche ? Ce coffret est constitué d'un bouton marche/arret du systeme de filtration de la piscine, d'une horloge de programmation et d'un interrupteur du spot de la piscine.
Merci.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
17/05/2011 à 21h18
17/05/2011 à 21h18
Votre coffret peut se trouver dans un regard à condition de répondre aux critères d'étanchéïté requis et d'être en matériaux non corrosible de plus il doit y avoir une accessibilité suffisante et pratique pour toute intervention que ce soit dépannage maintenance et fonctionnement.
Par contre si votre coffret possède un arrêt d'urgence celui ci doit impérativement rester accessible et bien en vue quitte à le déporter dudit coffret
Votre regard ne doit bien évidemment rester sec pas question de faire mariner votre coffret.
17/05/2011 à 21h43
17/05/2011 à 21h43
Oui Je plussoie vigoureusement ! avec Zorro
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/05/2011 à 22h26
17/05/2011 à 22h26
Nonobstant la problématique de l'étanchéité et de la sécurité ci-dessus que je partage, je voudrais souligner qu'un coffret de piscine n'est pas une simple question de loger un boitier dans de bonnes conditions.
Lorsque vous allez nettoyer votre filtre au minimum une fois par semaine, il faut allumer et éteindre plusieurs fois la pompe:
- éteindre pour changer la position de la poignée du filtre vers lavage
- éteindre à nouveau pour mettre sur la position nettoyage du filtre
- éteindre à nouveau pour mettre sur la position égout
- à chaque fois allumer.
Bon et puis tous les jours vous allez peut être passer le balai pour nettoyer le fond de la piscine: donc arrêter, fermer un des deux skimmers - si votre piscine en possède deux - etc etc...
Dans le temps nous avions un local technique semi-enterré. Avec les années je l'ai déplacé dans un local ad-hoc où je n'ai plus besoin de me mettre à quatre pattes pour manodétendeur tout cela.
Vous pourriez peut être chercher à habiller le local que vous n'aimez pas avec du bois, du shingle......etc
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/05/2011 à 22h28
17/05/2011 à 22h28
Lire manoeuvrer au lieu de manodétendeur qui vient du correcteur automatique.
Message(s) : 109
18/05/2011 à 09h34
18/05/2011 à 09h34
Merci pour vos reponses.
En fait, pour repondre a Sigonniere, ma piscine est une Desjoyaux donc le systeme de filtration est different et beaucoup plus simple que les autres (pas de camalisation par exemple).
Les rares fois ou j'accede au coffret c'est lorsque je nettoie la piscine et que donc je mets la filtration en marche en actionnant le bouton en position manuelle (au lieu d'auto).
Le coffret prevu est bien sur etanche, il est fait pour ca. Je pense donc que je vais opter pour cette solution.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
