Piles ou panneau solaire pour caméra arlo
Par patou33
avatar - patou33
Message(s) : 7
19/08/2017 à 10h47
19/08/2017 à 10h47
Bonjour à tous J'ai 4 caméra Arlo extérieure qui fonctionne à pile de type CR123. Chaque caméra à besoin de 4 piles, ce qui me fait au total 16 piles. Cela me revient hyper cher à la longue. Du coup, j'ai investi dans des piles rechargeable mais le problème, c'est que le boitier Netgear ne reconnait pas les piles rechargeable du coup, mes caméras fonctionnes pas bien. J'ai vérifier les piles avec un testeur de pile, il affiche au autonomie de 100%. Donc je voudrais relier les caméras avec un panneau solaire. Mais je ne sais pas quel capacité de doit avoir. Caractéristiques Caméra Arlo Caractéristique d'une pile non rechargeable Marque : Duracel Modèle : CR123 Lithium Tension : 3V Capacité : 1470 mAh Caractéristique d'une pile rechargeable que j'ai acheté : Pile Rechargeable Marque : GTL Modèle: LR123A Li-ion Tension : 3V Capacité : 1200 mAh Question n°1 : Comment la tension d'une pile fonctionne lorsqu'il y a 4 piles ensemble ? Est-ce que je multiplie la tension (3V) par 4 soit 12V ou bien cela reste toujours à 3V ? Question n°2 : Comment la capacité d'une pile fonctionne lorsqu'il y a 4 piles ensemble ? Est-ce que je multiplie la capacité (1470 mAh) par 4 soit 5880 mAh ou bien cela reste toujours à 1470 mAh? C'est 2 questions sont importante pour moi, si je veux acheté d'autres piles rechargeables avec une capacité plus importante ou bien si je décide de rajouter un panneau solaire.
Patricia
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/08/2017 à 11h11
19/08/2017 à 11h11
pour répondre aux questions, ça dépend: Sourire
Si piles branchées en série, 4x3= 12v et capacité = capacité d'une seule pile.
Si piles branchées en parallèle, tension=tension d'une seule pile donc 3v et capacité 3x capacité d'une seule pile.
En principe elles sont montées en série.
Sinon, j'ai vu que la tension des piles Li-on rechargeables est de 3,6v (à vérifier) donc ce qui ferait 14,4v en série. Apres, est-ce compatible je ne sais pas.
Par patou33
avatar - patou33
Message(s) : 7
22/08/2017 à 09h11
22/08/2017 à 09h11
Bonjour Comme je ne savais pas de quoi tu me parlais quand tu dis : montage des piles en série ou en parrallèle, j'ai été faire une petite recherche là dessus. Comment savoir si c'est en parallèle ou en série ? Voici comment sont positionné les piles dans une caméra :
Patricia
22/08/2017 à 09h47
22/08/2017 à 09h47
j'ai eu pareil il y a quelques années, avec des minuteries pour arrosage, les piles rechargeables ne fonctionnent pas
Par patou33
avatar - patou33
Message(s) : 7
25/08/2017 à 18h30
25/08/2017 à 18h30
Bonjour, Comment savoir si les piles sont montés en Série ou en Parallèle ? Y a t-il des tests à faire avec les piles pour savoir ça ?
Patricia
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/08/2017 à 19h10
25/08/2017 à 19h10
Il y a toutes les chances que tes piles soient en série. Par contre les accus LR 123A sont donnés pour une tension de 3,6V et non 3V comme tes piles.
Tu te retrouves donc avec 2.4V en plus au niveau de ton appareil. Est-ce ça qui crée le dysfonctionnement?
pareil pour moi sur un appareil
Bonne soirée
de
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/08/2017 à 19h52
25/08/2017 à 19h52
Bonsoir, comme déjà dit, et d’après la photo elles sont montées en série, mais ça ne change rien pour toi, c'était juste pour répondre aux questions.
Pourquoi ça ne fonctionne pas correctement, c'est probablement dû à l'écart de tension mais je n'en suis pas sur. Il est peut-être possible de poser la question au fabriquant.
EDIT:
Gerard22, il s'agit de cameras.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/08/2017 à 22h14
25/08/2017 à 22h14
Ca devient pour moi de plus en plus difficile de répondre sur ce forum, mais je vais essayer de faire avancer la chose sans créer de polémique.
Loin de moi l'idée de polemiquer. Les forums sont là pour faire avancer le problème rencontré. il ne faut pas toujours montrer les griffes.
3V, 3.6V effectivement ça fait beaucoup. mais normalement sur des matériels de qualité une régulation est prévue. L'alimentation 12V ou dans ce cas de 14.4, je ne connais pas le circuit interne, mais il y a de fortes chances que ce soit l'alimentation des électrovannes. C'est de l'impulsionnel, donc pas de risques.
On parle de caméras. possible pour des électrovannes
L'électronique est gérée par un µcontrôleur qui en principe est protégé par un circuit de régulation de tension en principe 5V. Tout est dans le système de régulation.
ok avec toi.
Si c'est de l'asiatique pas cher, je vous laisse deviner le résultat. Si c'est une fabrication sérieuse il ne devrait pas y avoir de problèmes. Même les grandes marques ont recours à ces produits de mauvaise qualité.
Re-ok avec toi. Peut être y aurait il une surveillance des alimentations pour un fonctionnement optimal?
N’empêche que personne ne peut expliquer ce fait. Avec des accus les caméras ne fonctionnent pas.
J'espère avoir apporté une petite pierre à votre édifice.
Tous les posts sont importants, utiles et bienvenus. Le savoir doit se partager et c'est là que les forums sont supers.
J'édite parce-que j'ai omis de parler des panneaux solaires. Il sont là plus pour recharger qu'alimenter. De plus il faut un systeme régulateur et pour le branchement ça risque d'être compliqué.
Et, à mon avis, cher et hasardeux. De plus il faut de bonnes connaissances en électronique.
Bon weekend
de
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/08/2017 à 09h07
26/08/2017 à 09h07
Gérard22
On peut m'accuser de tous les maux, mais je ne suis pas "Neuneu"
Cdt[/quote a écrit :
Gerard22, je sais que tu n'es pas neu-neu et je ne t’accuse de rien.
Nos posts se sont quasiment croisés, et en relisant le mien j'ai découvert ta réponse ou tu parlais d'électrovannes d'ou mon étonnement.
Avec toutes mes excuses.
Bonne journée à tous.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
