Pilotage éclairage extérieur à partir de détecteur de présence
avatar - peperelabricole76
05/10/2016 à 13h53
05/10/2016 à 13h53
Bonjour, C'est ma première intervention, donc d'avance merci de votre indulgence ! Je souhaite installer un éclairage extérieur piloté par au moins 2 détecteurs de présence, un situé au niveau de mon portillon d'accès sur la rue, l'autre au niveau de la porte d'entrée de ma maison. Tous les sites consultés (fabricant de détecteur compris) indique que le détecteur, pour qu'il couvre une surface maxi de détection et qu'il soit efficace, doit être placé à 2 m du sol. Dans mon cas, sauf à placer un poteau à l'entrée de mon allée d'accès, je n'ai pas la possibilité de le placer si haut. Je pourrais le placer sur le haut d'un des piliers qui soutien mon portillon d'accès, soit à environ 1.4 m, dans ce cas je pense que son efficacité serait moindre mais surtout cela suppose qu'il soit facilement accessible et donc facilement "vandalisable". Ma question est donc la suivante : Existe-t-il un genre de détecteur qui puise s'installer au sol sans que cela nuise à son efficacité ? Merci d'avance. Cordialement
jlp
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/10/2016 à 16h30
05/10/2016 à 16h30
il y a des détecteurs dont la tête est orientable, donc que l'on peu mettre à peu près partout.
Mais avant ça : est ce que la distance entre la maison et le portillon ne permet pas de le placer sur la maison ?
Un petit plan serait mieux
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
05/10/2016 à 17h52
05/10/2016 à 17h52
- Détecteur bas permet de diminuer la portée ce qui n'est pas toujours un inconvénient.
- Le mieux serait d'utiliser des détecteurs de présence dissociés des appareils d'éclairage.
Ainsi, ils seraient plus facile de les dissimuler.
- utiliser des détecteurs hyper-fréquence qui détectent même derrière une porte en bois au lieu des détecteurs PIR (infra rouge)
Autres possibilités,
- barrière infra rouge (faisceau genre portail)
- Tapis de sol
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
07/10/2016 à 07h30
07/10/2016 à 07h30
Bonjour et merci pour vos réponse Dom91 et Géryko. Pour répondre rapidement, la distance entre la maison et le portillon d'accès sur la rue est de 30 m mais les entrées sont décalées et si je mets un détecteur à côté de la porte de ma maison son champ d'action ne couvrira pas le portillon d'accès sur la rue, c'est pour cette raison que je compte mettre en place 2 détecteurs indépendants des luminaires de part et d'autre de l'allée d'accès (un côté porte maison, un côté portillon d'accès sur la rue). Je m'oriente donc vers cette solution. Cordialement
jlp
Message(s) : 9951
07/10/2016 à 07h44
07/10/2016 à 07h44
Il existe des interrupteur automatiques PLEXO qui se mettent à environ 1m20 du sol
Exemple
On peut même y associer un bouton poussoir NC pour déclencher manuellement un cycle d'allumage
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/10/2016 à 11h47
07/10/2016 à 11h47
Je n'ai pas été suffisamment précis ou mal compris : je n’envisageais pas forcément un seul détecteur; mais il est surement plus facile pour le câblage d'avoir les 2 posés sur la maison (ce qui semble possible)
Je pense par ex à les mettre sous l'avancée du toit, il sont ainsi mieux protégés des intempéries et pas "vandalisables" (ou alors très difficilement, par tireur d'élite Grand sourire )
C'est ce que j'ai moi, pris sur la sortie depuis l'éclairage commandé normalement depuis l'intérieur.
Juste un cable et une boite pour assurer les connexions, le tout bien à l'abri des intempéries.
Le portillon est éclairé par un spot posé sur la maison également (mais j'ai moins de distance)
Le seul inconvénient que je vois à cette solution, c'est le changement des ampoules (mais ça n'arrive pas tous les jours)
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
