Plafonnier LED, test qui fonctionne pas
Par Henrico
avatar - Henrico
14/10/2019 à 17h46
14/10/2019 à 17h46
Bonjour, je souhaite changer les ampoules halogènes de mon plafonnier par des LED. J'ai donc acheté des transformateur LED, des ampoules GU10 et des connecteurs GU10. J'ai assemblé le tout avec une prise pour déjà tester ce que ça donne. Malheureusement, rien ne s'allume Mouais... Transformateur Tibelec 203030 LED 0-24W MODELE : LDC-12V24W ENTREE: 100-240V~, 50/60 Hz, 2A MAX SORTIE: 12V 2000mA entrée bleu branchée sur N, entrée marron branchée sur L sortie bleu branchée sur V+ sortie marron branchée sur V- Une idée ? Sourire Merci bien
Message(s) : 19542
14/10/2019 à 18h00
14/10/2019 à 18h00
la GU10 va s'allumer si tu la branche direct 230 volts, avec ces lampes pas besoin de transfo
Par Henrico
avatar - Henrico
14/10/2019 à 18h03
14/10/2019 à 18h03
Exact, ça fonctionne ! Merci Beaucoup Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
14/10/2019 à 18h07
14/10/2019 à 18h07
re
sans dire que c'est marqué et sur l'emballage et sur la lampe 230 volts Oui
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
