Plafonnier non compatible avec boîtier DCL
Par KEZYRO
avatar - KEZYRO
12/03/2018 à 21h44
12/03/2018 à 21h44
Bonjour, J’habite depuis peu dans un logement neuf équipé de boîtier DCL. Aujourd’hui j’ai acheté deux plafonniers identiques chez « IKEA » J’ai bien demandé au vendeur si le modèle en question était compatible avec le boîtier et il m’a répondu « oui », bien sûr. Seulement après l’ouverture je tombe sur ce support (voir pièce jointe) de fixation qui n’est pas du tout compatible Il obstru même l’emplacement de la fiche à connecter ... J’ai vu que bien souvent on trouve un support de fixation droit en métal ou il suffit de percer le centre et de remplacer ensuite le crochet du boîtier DCL par une vis afin d’accrocher le luminaire. Savez vous où je pourrai trouver ce genre de support de fixation vendu séparément du luminaire ? Voyez vous une autre solution ? (Excepté le fait de changer de luminaire ^^)
Par KEZYRO
avatar - KEZYRO
12/03/2018 à 21h45
12/03/2018 à 21h45
Je n’ai pas réussi à joindre 2 photos Je recherche donc ce genre de support de fixation
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
13/03/2018 à 06h13
13/03/2018 à 06h13
C'est vrais que ce n'est pas toujours simple d’adapter des plafonnier au dcl essayer comme sur l'image que je vous joint
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par KEZYRO
avatar - KEZYRO
13/03/2018 à 16h16
13/03/2018 à 16h16
Rebonjour, Après avoir fait le tour des magasins de bricolage, personne ne vend ce fameux support. Je décide donc de le fabriquer moi même à partir du support d’origine. Je rajoute donc une lame de métal et je découpe la moitié de l’ancien support pour pouvoir brancher le domino dans le boîtier dcl
Par KEZYRO
avatar - KEZYRO
13/03/2018 à 16h22
13/03/2018 à 16h22
Une fois le trou central effectué je passe la tige du crochet qui va maintenir le tout Le support en place je fixe le plafonnier Tadamm Sourire
Message(s) : 9951
14/03/2018 à 07h54
14/03/2018 à 07h54
Merci pour le retour Sourire
L'astuce est bonne Top !
C'est vraiment dommage que les luminaires actuels ne soient pas mieux adaptés à l'usage des DCL, obligatoires sur les constructions neuves depuis maintenant 15 ans Nul !
Message(s) : 19542
14/03/2018 à 12h16
14/03/2018 à 12h16
salutàtoi
ce sont certaine boite DCL qui ne sont pas compatibles, j'en ai posée quelques unes compatibles luminaires: fixation du cache par 2 vis, les luminaires comme ceux au dessus aussi bien la barrette que le rond de fixation se montent sur les 2 vis du cache .
ceux livrés avec crochet, il a la possibilité de percer le cache pour avoir accès aux deux pas de vis pour fixation du cache par vis
ce qui est bien illustré dans un message posté au dessus par" jlfa "
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 38
