plages programmation cumulus
Par correa_ch
avatar - correa_ch
Message(s) : 5
20/05/2013 à 14h52
20/05/2013 à 14h52
Bonjour je voudrais installer un programateur pour un cumulus, afin qu il fonctionne en heures creuses (plage edf = 2h - 7h) mais quelle que soit l heure hiver ou ete au cas ou j oublierais le changement d heure (sur mon programmateur). Quelle plage programmer pour que cela fonctionne toujours en heures creuses, avec l heure d hiver en permanence sur le programmateur ? Merci !
20/05/2013 à 15h07
20/05/2013 à 15h07
, Correa, sur ce site d'entraide.
Le dernier dimanche d'octobre, à 3h on dit qu'il est 2h; La veille à 7h, 24h après on dit qu'il est 6h. Si donc tu ne veux pas investir dans une horloge programmable équipée été/hiver, et que tu ne veux pas te casser la tête àmettre à l'heure deux fois par an, tu peux programmer en "été" (période actuelle sauf pour la météo) le fonctionnement sur 3h -> 7h.
Message(s) : 9677
20/05/2013 à 15h10
20/05/2013 à 15h10
Pourquoi chercher midi à quatorze heures, EDF se charge de la "programmation" quand on dispose d'un abonnement Heures Creuses..?!
Pour ça il suffit d'installer dans un petit coffret ou sur le tableau de distribution les protections différentielles et utiliser les deux fils issus du compteur EDF pour déclencher le contacteur de puissance du chauffe-eau.
A noter que si tu n'as pas d'abonnement HP / HC tu n'auras jamais de tarif heures creuses quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit..! Ca tourne pas rond là-dedans
Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours :
Par correa_ch
avatar - correa_ch
Message(s) : 5
20/05/2013 à 16h34
20/05/2013 à 16h34
Merci pour ce retour, cependant je ne dispose pas d un contacteur edf directement d ou idee d installer un module de programmation a cote du module d alim du cumulus
Par correa_ch
avatar - correa_ch
Message(s) : 5
20/05/2013 à 17h24
20/05/2013 à 17h24
Merci bcp donc si j installe le programmateur en hiver alors la plage a programmer est 2h a 6h ?
Message(s) : 9677
20/05/2013 à 17h36
20/05/2013 à 17h36
Je crois que tu n'as pas bien compris le principe..! T\'es sûr ?
Si tu n'as pas de tarif Heures Creuses actuellement tu paieras toujours au tarif Heures Pleines quelle que soit l'heure de mise en service de ton cumulus.. Ca tourne pas rond là-dedans
Ton compteur ne connais que les heures pleines.
Le seul intérêt d'un programmateur dans ce cas-là est de faire fonctionner un appareil gros consommateur d'énergie à un moment décalé de la journée, la nuit par exemple.
Avec un abonnement Heures Creuses, EdF se charge de faire basculer l'heure d'hiver vers l'heure d'été et réciproquement.
Renseigne toi auprès de ton fournisseur pour le changement d'abonnement.
@+ Clin d\'oeil
Par correa_ch
avatar - correa_ch
Message(s) : 5
20/05/2013 à 20h30
20/05/2013 à 20h30
re-bjr, en effet, je suis passé en heure-pleines/heures-creuses, et évidemment je souhaite utiliser les HC pour les gros appareils...le pb est que je n'ai pas mis en place le fameux signal EDF, car le compteur était trop loin du tableau ou se trouve le module d'alim du cumulus. D'où l'idée qu'on m'a donnée de mettre en place un module de programmation qui pilote le module du cumulus, installé juste à coté ds le tableau... La question est donc : les HC étant de 2h à 7h, quelle plage dois-je mettre pour etre certain que, hiver comme été, sans avoir à changer l'heure du programmateur (ou en cas d oubli), je suis sûr que je respecterai les HC pour le cumulus, voili voilà ! => on m'a signalé qu'en étant en heure d'été, on peut programmer 3h-7h, comme ça quand on passera en heur d'hiver, si je ne touche rien sur le programmateur, alors cette plage marchera dans les heures creuses même pendant l'hiver...est-ce bien ça ? Si par hasard j'installe le programmateur cet hiver, alors la plage à programmer devrait être 2h-6h, n'est pas cela ??
Message(s) : 9677
20/05/2013 à 20h55
20/05/2013 à 20h55
Il faut te tirer les vers du nez pour avoir toutes les infos ?! Puisque tu as un abonnement HC le raisonnement sera différent..!
Si tu as une tranche horaire de 2h à 7h tu peux démarrer ton programme à 3h (heure d'été) pour toute l'année sachant qu'un chauffe-eau en service journalier ne chauffe que 2 à 3h en moyenne pour amener l'eau à la température de consigne (65 - 70°C maxi). Tu dois également avoir une deuxième tranche d'heures creuses de 3h à la mi-journée pour totaliser 8h d'heures creuses par jour. Si ton programmateur en est capable, tu peux utiliser cette plage horaire pour ajuster la température.
Il est évident que si l'eau chaude n'a pas été beaucoup utilisée dans la journée, le temps de chauffe en sera réduit proportionnellement.
@+ Clin d\'oeil
20/05/2013 à 22h46
20/05/2013 à 22h46
Bonsoir.
Excellentes remarques de notre ami Brico. Pour connaître les tranches horaires (notamment les 3 heures méridiennes) regarde sur ta facture.
Sinon, c'est effectivement 3h-7h en été, ou 2h-6h en hiver. Pour les heures méridiennes c'est le même principe, sauf que tu vas perdre 1h sur les 3 disponibles. C'est pourquoi je reviens à la charge, avec un programmateur horaire plus performant qui inclue le changement d'heure. Autrement tu as tous les systèmes de transmission radio ou à courant porteur (ce n'est pas réservé à Ethernet).
Par correa_ch
avatar - correa_ch
Message(s) : 5
21/05/2013 à 12h55
21/05/2013 à 12h55
MERCI à TOUS ! Je pars sur 3h-7h si programmateur calé sur heure d'été, 2h-6h si calé sur heure d'hiver.
Message(s) : 9677
21/05/2013 à 15h40
21/05/2013 à 15h40
correa_ch a écrit :
MERCI à TOUS !
Il est rare que EdF bascule en HC à la minute près..! C'est souvent à +10, +15mn par rapport à l'heure légale mais la durée de la tranche horaire sera respectée malgré tout.
Il vaut mieux en tenir compte pour être sûr d'être dans le bon tarif... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 37
