Plan de câblage circuits avec détecteurs de mouvement
avatar - alex_brico
Message(s) : 12
06/12/2019 à 18h03
06/12/2019 à 18h03
Je prévois le raccordement d'un circuit électrique pour alimenter des points lumineux dans un jardin.
Ce circuit devra pouvoir être actionner via un interrupteur ou 2 détecteurs de mouvement.
Est ce que le schéma joint vous semble OK ?
Merci par avance à ceux qui pourront m'aider.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
06/12/2019 à 18h08
06/12/2019 à 18h08
bonjour,oui, mais fraudas pas oublier de le mettre en auto
Message(s) : 9949
06/12/2019 à 19h29
06/12/2019 à 19h29
Tel que c'est proposé :
- l'interrupteur sert de marche forcée
- lors du passage en auto, les détecteurs lanceront un cycle de fonctionnement
C'est ce que vous voulez ?
avatar - alex_brico
Message(s) : 12
06/12/2019 à 19h45
06/12/2019 à 19h45
Merci pour votre réponse.
Je veux être en effet :
- soit en marche forcée grâce à l'interrupteur,
- soit en fonctionnement via détecteurs de mouvement
Que voulez vous dire exactement par "les détecteurs lanceront un cycle de fonctionnement" svp ?
Message(s) : 9949
06/12/2019 à 22h31
06/12/2019 à 22h31
Un détecteur fait fonctionner l'éclairage pendant une durée temporisée.
Par exemple 10mn.
Quand on passe devant, la lumière s'allume pendant 10mn.
Mais à la mise sous tension, un détecteur lance un cycle de fonctionnement et la lumière va s'allumer pendant 10mn.
De la façon dont est réalisé le cablage, lorsque vous enlevez la marche forcée grace à l’interrupteur, vous mettez les détecteurs sous tension et cela lance un cycle d'allumage de 10mn.
Si vous voulez éviter cela, il suffit de déplacer le fil violet de l'interrupteur et de le mettre avec le rouge.
avatar - alex_brico
Message(s) : 12
07/12/2019 à 09h23
07/12/2019 à 09h23
Bonjour Carminas,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Ok je vois. Le fait de réalimenter les détecteurs en basculant l'interrupteur va forcer un allumage pendant la durée choisie (10 min dans votre exemple).
Est-ce que le nouveau schéma joint correspond à ce que vous conseillez pour atteindre cet objectif ?
Message(s) : 9949
07/12/2019 à 09h30
07/12/2019 à 09h30
Oui c'est correct
avatar - alex_brico
Message(s) : 12
07/12/2019 à 15h24
07/12/2019 à 15h24
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 49
