SI JE COMPRENDS BIEN POUR METTRE UN ISOLANT IL FAUT CASSER LE CARRELAGE EXISTANT ????
MERCI
NON IL NAI PAS NECESSAIRE DE CASSER LE CARRELAGE TOUT DEPAND DE LA RESERVE SOUS LES FENETRE . AVEZ DES PORTE FENETRE? SI CE N PAS LE CAS OCCUNE RAISON DE CASSER LE CARRELAGE. UN SIRODURE DE 7 CM MINIMUM ET OBLIGATOIRE POUR LA POSE D UN CHAUFAGE AU SOL ELECTRIQUE. ENSUITE UNE CHAPE DE 6 CM ARMER ET EGALEMENT OBLIGATOIRE. UNE COLLE A CARRELAGE SOUPLE ET UN JOINT SOUPLE SON DE MISE AINSI Q UNE BANDE PERIFERIQUE A COSE DE LA DILATATION DU BETON LORS DE LA CHAUF DE LA CHAPPE. CORDIALEMENT ET A VOTRE DISPOSITION.
Pourriez vous ne pas écrire en majuscules SVP Merci
Visiteurs non identifiés : 22
