PLANCHER CHAUFFANT
Par VERO47
avatar - VERO47
Message(s) : 5
22/04/2009 à 09h23
22/04/2009 à 09h23
EST CE UNE BONNE OPERATION DE FAIRE POSER UN PLANCHER CHAUFFANT ELECTRIQUE DANS UNE SEULE PIECE D UNE MAISON QUI EST HAUTE DE PLAFOND C EST LA SEULE PIECE DEPOURVUE DE CHAUFFAGE ET IL FAIT VRAIMENT FROID MERCI POUR VOS AVIS ET SUGGESTIONS
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
22/04/2009 à 13h41
22/04/2009 à 13h41
les pros me contrediront si je me trompe, mais je pense que l'idee n'est pas stupide, tu auras une repartition uniforme par rapport a des radiateurs, et c'est une chaleur agreable
Par LA FLECHE
avatar - LA FLECHE
Message(s) : 22
23/04/2009 à 10h14
23/04/2009 à 10h14
BONJOUR
Je partage l'avis de maiskeskejefaila,c'est aussi trés economique ci vous ete bien isolé.
Par contre le temps de chauffe et très long,donc pour chauffer une piece tout l'hiver c'est très bien, mais pour seulement deux ou trois jours par semaine le convecteur sera le moyen le plus rapide et le plus econome.
Le plancher peut mettre 24H pour arriver a temperature ideal(selon les conditions),c'est cet phase qui va etre gourmande en KW.
@BIENTOT
Message(s) : 10918
23/04/2009 à 13h05
23/04/2009 à 13h05
Hello,
Il s'agit d'une maison existante, et d'un plancher existant.
Rien ne nous dit qu'il est prévu de casser la dalle, donc, la fleche, il n'y aura pas forcement d'inertie puisqu'il existe des trames que l'on peut poser juste en dessous du carrelage (avec la colle)
Par LA FLECHE
avatar - LA FLECHE
Message(s) : 22
23/04/2009 à 13h31
23/04/2009 à 13h31
"Le plancher peut mettre 24H pour arriver a temperature ideal(selon les conditions)"
je suis d'accord EFRED,mais meme avec des trames sous carrelage il y a de l'inertie,moins je vous l'accorde.
Les resistances ne depasse pas 30 degres en temperature,ça sera forcement plus long a chauffée qu'un convecteur.
@BIENTOT
Message(s) : 10918
23/04/2009 à 16h28
23/04/2009 à 16h28
Sinon, un plafond rayonnant est également une solution envisageable...
Par VERO47
avatar - VERO47
Message(s) : 5
24/04/2009 à 18h20
24/04/2009 à 18h20
MERCI A TOUS, OUI LE PLANCHER CHAUFFANT SERA POSE SUR UN CARRELAGE EXISTANT ET UN AUTRE CARRELAGE SERA POSE ENSUITE IL S AGIT D UN DEUXIEME SALON ET CE SERA LA SEULE PIECE MUNIE DE CE TYPE DE CHAUFFAGE DONC UNE FOIS CHAUD LA TEMPERATURE NE BOUGERA PLUS ET L ISOLATION VA ETRE REFAITE DONC JE PENSE QUE C EST LA MEILLEURE SOLUTION POUR CE TYPE DE MAISON ANCIENNE ETES VOUS D ACCORD ????
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/04/2009 à 14h52
25/04/2009 à 14h52
bonjour : Le problème c'est que le sol aussi doit être isolé, sinon il y aura des déperditions qui entraîneront des déperditions non négligeables, et même l'efficacité sera nettement diminuée.
Par VERO47
avatar - VERO47
Message(s) : 5
26/04/2009 à 09h42
26/04/2009 à 09h42
OK MERCI JE VAIS REVOIR MON DEVIS ET VERIFIER S IL EST PREVEU D ISOLER LE SOL AVANT DE POSER LES SERPENTINS C EST BIEN CELA ????? ENCORE MERCI VERONIQUE
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
26/04/2009 à 10h23
26/04/2009 à 10h23
SLT. Si tu rajoute un plancher chauffant sur une seule piéce
d'une instalation existante sa ne pouras pas fonctioner seul
corectement car il y auras surchauffe de la dalle qui elle
doit chauffée a basse t° 25° a 30° et les radiateurs du reste
de l'instalation 50° a 75° selong t° exterieur .
--Pour pouvoir fonctioner a peut pres corectement il faudras
démarer l'alimentation de cette dalle a partir du plus prés
de la chaudiere et rajouter une régulation de ce circuit
avec vanne 3 voies motorisée ,sondes de t°, pompe de
circulation .
--Opération a ne pas réaliser seul sans aide d'un
proffessionnelle si tu ne veut pas avoir de problemes de
chauffe .
-- En plus je ne suis pas carleur mais le fait de poser
directement ce plancher chauffant sur l'ancien carlage faire
une chappe et recarler me fait peur pour ce qui est de la
solidité de ce nouveau revettement pour moi il faudrait
décarler ce 1er revettement metre isolant prévus pour
recevoir le PER du plancher chauffant puis treillis soudé
et chappe et la plus de crainte de lézardement du nouveau
carlage.
Par LA FLECHE
avatar - LA FLECHE
Message(s) : 22
26/04/2009 à 10h51
26/04/2009 à 10h51
BONJOUR
Meteor nous parlons de plancher electrique,pas hydrolique.
l'epaisseur de ce plancher peut etre que de 7mm,donc très bien adapter pour le carrelage.
@BIENTOT
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
26/04/2009 à 12h46
26/04/2009 à 12h46
OK Confus J'AI FAIT UNE GROSSE GAFFE d'inatention en lisant
le 1er message de demande de renseignement autant pour
moi Ca tourne pas rond là-dedans , bon travaux.
Par VERO47
avatar - VERO47
Message(s) : 5
27/04/2009 à 19h03
27/04/2009 à 19h03
MERCI A TOUS MAIS JE PRECISE QU IL N Y AURA PAS DE CHAUDIERE C EST SIMPLEMENT DES SERPENTINS ELECTRIQUES ET CE DANS UNE SEULE PIECE LE TOUT POSER SUR UN CARRELAGE EXISTANT AVEC UN ISOLANT AVANT JE PENSE QUE C EST LE BON COMPROMIS POUR AVOIR UNE CHALEUR CONSTANTE DAN CETTE PIECE DEPOURVUE DE CHAUFFAGE ET HAUTE DE PLAFOND ETES VOUS D ACCORD ????
Message(s) : 10918
27/04/2009 à 19h57
27/04/2009 à 19h57
si il y a conservation du revêtement de sol existant, ce sera impossible de mettre l'isolation necessaire à un chauffage par le sol.
Pensez au chauffage par le plafond...
Par LA FLECHE
avatar - LA FLECHE
Message(s) : 22
27/04/2009 à 22h17
27/04/2009 à 22h17
BONSOIR
Tout a fait d'accord avec Efred.
Si votre plafond et haut vous avez la possibilité de faire un faut plafond rayonnant.
Vous gagnerais de l'isolant et vous allez perdre du volume ,donc moins de consommation!
Ce seras s'en doute plus couteux au depart mais vous allez vite vous y retrouver.
A suivre...
Par VERO47
avatar - VERO47
Message(s) : 5
28/04/2009 à 13h16
28/04/2009 à 13h16
SI JE COMPRENDS BIEN POUR METTRE UN ISOLANT IL FAUT CASSER LE CARRELAGE EXISTANT ???? MERCI
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 24
