Plus de courant apres installation d un lustre
Par Thibaut76
avatar - Thibaut76
31/07/2020 à 16h00
31/07/2020 à 16h00
Bonjour à tous, j ai hier changé le plafonnier de ma chambre, et depuis, une des appliques murales à côté du lit ne fonctionne plus. Le plafonnier fonctionne, les 2 prises electriques de chaque côté du lit également, et la seconde applique murale fonctionne. J ai vérifié l ampoule, remplacé l'applique par un simple culot, enlevé l interrupteur pour brancher en direct le culot, rien! En effet, le multimetre ne detecte pas de tension. J ai par acquis de conscience vérifié les fusibles au cas où cette lumiere ait été installée à posteriori et dependrait d'une ligne differente du reste de la chambre, mais tout est en ordre au niveau du compteur. La prise en bas sur la photo fonctionne parfaitement. Les cables rouges et bleu qui montent à l interrupteur ( que j ai ici enlevé, le cable rouge devient gris en montant à l'ampoule) ) viennent de la meme gaine que les cables rouges et bleus de la prise electrique. Je n arrive vraiment pas à voir d'où vient le probleme. Je pense qu en perçant le plafond j' ai dû sectionner un fil, ou qu en tirant legerement sur les fils, il y aurait pu avoir une déconnexion au niveau d'un eventuel domino caché dans le plafond ou le mur. Voyez vous une autre solution possible? Precision, c est une maison des annees 70 dont le circuit electrique semble avoir été monté par Joe le Bricolo, probablement daltonien car les couleurs des fils sont plus variées qu'un arc en ciel
Message(s) : 9949
31/07/2020 à 21h56
31/07/2020 à 21h56
Il y a combien de fils au niveau du plafonnier ? et quelles couleurs ?
Visiteurs non identifiés : 229
