Plus de courant dans mes prises
Par kudum
avatar - kudum
Message(s) : 10
03/11/2015 à 11h48
03/11/2015 à 11h48
Bonjour, Pour une raison que j'ignore, depuis hier, les prises électriques de mon bureau ne sont plus alimentées. Sur l'ensemble du lot de prises, les appareils connectés consomment moins de 1000W (2 écrans LCD, Un PC portable avec station d'accueil et un transfo pour enceintes) Mon tableau électrique est composé de disjoncteurs divisionnaires et aucun d'entre eux n'est désarmé. J'ai contrôlé le câblage dissimulé dans les plinthes mais rien ne semble anormal. Je n'ai aucune idée de la où dela pourrait venir... Auriez-vous une idée ? Un disjoncteur divisionnaire peut-il griller ? Merci ! Quentin
03/11/2015 à 13h28
03/11/2015 à 13h28
Avez-vous regardé au tableau électrique ? Il n'y a pas un fusible, un disjoncteur,...
Par kudum
avatar - kudum
Message(s) : 10
03/11/2015 à 13h50
03/11/2015 à 13h50
Bonjour, J'ai mis une photo de mon tableau electrique en PJ de mon post. Il s'agit de disjoncteurs et aucun d'entre eux n'est désarmé. Quentin
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/11/2015 à 13h52
03/11/2015 à 13h52
salut: est ce que tu le vois tourner ou clignoté ton compteur ?
Par kudum
avatar - kudum
Message(s) : 10
03/11/2015 à 13h57
03/11/2015 à 13h57
Oui mon compteur clignote. J'ai du jus partout ailleurs dans mon appartement.
03/11/2015 à 14h10
03/11/2015 à 14h10
Peut-être un départ débranché, un câble endommage,...
03/11/2015 à 15h54
03/11/2015 à 15h54
un disjoncteur a pu sauter et la manette restée en haut, couper tout les disjoncteurs et les remettre. ainsi que l'inter diff.
Par kudum
avatar - kudum
Message(s) : 10
03/11/2015 à 16h22
03/11/2015 à 16h22
Bonjour, Merci pour la réponse. Je viens de tout couper/remettre, ca n'a pas solutionné le problème.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
03/11/2015 à 16h41
03/11/2015 à 16h41
Y a pas eu de travaux (cable coupé par perçeuse) même chez le voisin si appartement
sinon il faut ouvrir les prises pour voir si pas de cable débranché, aprés avoir verifie du cote du fusible si rien de débranché et de verifier les serrage (en ayant coupe le courant)
03/11/2015 à 16h45
03/11/2015 à 16h45
Plusieurs possibilités en plus de celles déjà évoquées..
- un interrupteur ou va et vient commande la ou les prises du bureau ( ça arrive bien souvent !!)
- mauvaise connexion ou serrage des fils sur une des prises ou bien dans une prise voisine la plus proche
- mauvais connexion ou serrage des fils dans une boite de dérivation ou au tableau..
Disposes tu d'un multimètre ?
Par kudum
avatar - kudum
Message(s) : 10
03/11/2015 à 16h50
03/11/2015 à 16h50
Bonjour, Non, il n'y aucun mur mitoyen entre mon tableau électrique et les prises en question. Ce qui est d'autant plus surprenant est que ce groupe de prises ne pourraient difficilement se trouver plus près de mon tableau car situés a moins de 2m sur la même cloison (ça ne fait pas tout le tour de l'appart). J'ai enlevé les plinthes dissimulant le cablage et démonté les 6 prises pour vérifier que tout était bien connecté mais rien d'anormal... Ce qui s'est passé : Je travaillais sur mon ordi puis suis parti de chez moi faire une course pendant 20mn. Quand je suis rentré, les prises n'étaient plus alimentées... La seule action que j'ai faite avant de partir fut de débrancher mon iphone de son chargeur (branché sur une des prises), sans débrancher le chargeur lui même... (et le chat n'a pas bougé du lit Clin d\'oeil )
Par kudum
avatar - kudum
Message(s) : 10
03/11/2015 à 17h03
03/11/2015 à 17h03
En fait j'ai 7 prises le long de ce mur, sur lesquelles arrivent 5 fils : Un bloc de 4 prises et un bloc de 3 : - La 1ere commandée par un interrupteur a l'entrée du bureau qui fonctionne (2 fils + terre) - 3 autres prises alimentées par 2 autres fils et la meme terre que la prise commandée => Les 2 fils de la prise avec interrupteur s' arrettent la. => La terre alimente la 1e prise et alimente en cascade les 3 autres => les 2 autres fils alimentent la 2e prise puis 3e et 4e en cascade => Sortent de ce bloc (de la 4e prise donc) 3 fils qui vont alimenter 3 autres prises plus loin (1m50) de la même façon. Je précise qu'aucune des 6 prises ne fonctionne Les 6 prises en questions ne sont pas commandées ni en va et vient. Malheureusement, je ne dispose pas d'un multimètre.
03/11/2015 à 17h09
03/11/2015 à 17h09
re
Concernant les mauvais serrages au tableau, fais un resserrage complet des connexions existantes en amont et aval des disjoncteurs..en prenant soin au paravant de COUPER LE DISJONCTEUR GENERAL EDF
Essaies de te faire préter un multimètre...ou achetes le...15€ zn GSB voire moins
Visiteurs non identifiés : 21
