plus de courant sur 6 prises suite à rajout de sèche linge
Par lolodk
avatar - lolodk
Message(s) : 5
03/12/2012 à 12h15
03/12/2012 à 12h15
Bonjour, dans ma salle de bain à l'étage j'ai 6 prises de courant qui fonctionnaient très bien. depuis que j'ai rajouté un sèche linge, le courant arrive faiblement mais pas assez pour faire tournez le sèche linge et la machine à laver ! j'ai démonté les prises pour resserrer les fils ! j'ai resserré les fils dans la boite de dérivation ! j'ai resserré les fils au général ! rien ne marche ! quelqu’un peut il m'aider ? merci.
lg
03/12/2012 à 12h30
03/12/2012 à 12h30
, lolodk, sur ce site d'entraide.
Ta description est surprenante : est-ce que par hasard ces 6 prises, incluant le lave-linge et le sêche-linge, seraient sur la même protection ? fusible ou disjoncteur ? quel calibre ?
La règle (et le bon sens) prévoit une ligne spécifique pour le lave-linge, et une pour le sêche linge, indépendamment des autres prises, et indépendamment du chauffage.
Est-ce que par hasard tu as aussi essayé de faire fonctionner en même temps le lave-linge et le sêche-linge ?
@ bientôt de te lire...
Par lolodk
avatar - lolodk
Message(s) : 5
03/12/2012 à 15h34
03/12/2012 à 15h34
est-ce que par hasard ces 6 prises, incluant le lave-linge et le sêche-linge, seraient sur la même protection ? oui fusible ou disjoncteur ? quel calibre ? disjoncteur 16A Est-ce que par hasard tu as aussi essayé de faire fonctionner en même temps le lave-linge et le sêche-linge ? oui je viens de tester les départs au tableau et j'ai 232 A
lg
03/12/2012 à 15h43
03/12/2012 à 15h43
Suite...
Sois précis : 16 ou 32A ? Normalement, le seul circuit 32A d'un logement est réservé à la cuisson, dans la cuisine. Les fils sont impérativement en 6mm2.
Si je comprends bien, tu alimentes maintenant 7 points : peux-tu me les détailler :
1/Lave-linge
2/Sêche-linge
3/
4/
5/
6/
7/
Merci, @+
Par lolodk
avatar - lolodk
Message(s) : 5
03/12/2012 à 15h48
03/12/2012 à 15h48
PARDON : je viens de tester les départs au tableau et j'ai 232 VOLTS
lg
Par lolodk
avatar - lolodk
Message(s) : 5
03/12/2012 à 15h56
03/12/2012 à 15h56
1/cuisinne (lumiere) 10A 2/salle de bain (lumiere et vmc) 10A 3/salle de bain (prises) 16A 4/garage cuisinne (llave vaisselle) 16A 5/buanderie (prise) 20A 6/cuisinne(plaque vitro) 20A 7/cuisinne (prise)16A j'ai un deuxieme tableau pour les autres pieces mais là pas de soucis merci beaucoup de ton aide
lg
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2012 à 18h08
03/12/2012 à 18h08
Avez vous resserrer le vis en amont et aval du disjoncteur 16A qui protège ce circuit car avec un multimètre on peut trouver 232 volts et lorsque un appareil sollicite ce circuit si les connections sont défectueuses la tension peut chuter
il serait bon de faire ce test lorsque la machine à laver est en fonction pour voir si vous avez cette tension en sortie du disjoncteur 16A
Par lolodk
avatar - lolodk
Message(s) : 5
03/12/2012 à 18h14
03/12/2012 à 18h14
merci pour vos conseils je n'ai plus de prise en état de fonctionnement actuellement je vais refaire le tour de mes serrages je vous tiens au courant demain merci Laurent de Dunkerque
lg
03/12/2012 à 18h37
03/12/2012 à 18h37
Suite...
Je me suis probablement mal exprimé : je voulais savoir à quoi servent les 6 prises de la salle de bains, en plus de la 7ème pour le sêche-linge.
Dit plus directement, vu le nombre, je suspecte d'autres appareils qui devraient être sur un autre circuit (chauffage par exemple, sauf si c'est un appareil mobile).
Note que la protection 16A te limite de fait à une consommation totale simultanée de 230x16=3680W.
Il m'est arrivé, pour rester conforme à la norme, et parce que je ne pouvais pas raisonnablement tirer une nouvelle ligne, d'installer les deux prises "lave-linge" et "sêche-linge" avec un inverseur juste avant : l'utilisateur ne peut donc utiliser qu'une machine à la fois. La solution de ne disposer que d'une prise et de brancher à chaque fois la fiche de la machine dont il avait besoin lui paraissait inconfortable.
Suite à la remarque de Bob, je te propose de mesurer -et de noter- la tension sur une des prises quand aucun appareil n'est raccordé aux 7 prises. Si tu as bien la tension normale (apparemment 232V), tu rebranches les appareils un par un en poursuivant ta mesure. L'étape suivante sera identique, mais en mettant en marche les appareils un par un. L'important est d'avoir une méthode rigoureuse, pour ne pas partir en élucubrations tous azimuths.
A demain donc !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
