Plus de lumiere et puis ca reviens n’importe quand...
Par Sylval
avatar - Sylval
Message(s) : 17
09/12/2017 à 09h41
09/12/2017 à 09h41
Tout d'abord bonjour à tous ,
Je vous expose mon probleme: mes wc et sdb sont mitoyens et il y a parfois une interaction entre les deux pieces lorsque l'on appui sur les interupteurs .... exemple lumiere sdb ok , on essai dallumer dans les wc .... la sdb seteint ......les wc ne sallume pas !!!!
Et pendant deux heures ou memes deux jours rien ne fonctionne !!!! Et comme par magie ca reviens sans aucune intervention , strictement aucune intervention !!
C'est incomprehensible, si quelqu'un à une idee sur les raisons de ce dysfonctionnement je suis preneur !
Merci a vous .
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/12/2017 à 09h50
09/12/2017 à 09h50
Faux contact ( mauvais serrage ) voir si repiquage Inter/ inter SDB wc et vérifier les connections ou boite dérivation
c'était un poisson d'Avril
avatar - Nicolascousin13
10/12/2017 à 16h27
10/12/2017 à 16h27
Bonjour, Il s’agit effectivement d’un faux contact. Surement il y a une connexion entre l’Inter sdb et inter wc. Si nécessaire, revoir tout le circuit.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 37
