Plus de terre a cause de l’oxydation
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
29/04/2020 à 12h15
29/04/2020 à 12h15
Dans ma maison j'ai 2 prise elec branchées avec P+N+T mais la terre ne fonctionne pas.
Aujourd’hui j'ai trouvé le problème.
Dans un domino qui raccordait 2 fils de terre il y en avais un qui était noir !
Du coup je l'ai gratté et le contact est revenu.
J'ai coupé le fil sur 5cm et dénudé mais le cuivre est toujours noir.
Comment faire pour que le cuivre reprenne sa couleur et que les connexions soit bonne.
Je ne peux pas changer le fil car je ne sais pas ou il va .
Cordialement.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/04/2020 à 14h56
29/04/2020 à 14h56
Bonjour ,
Vous le grattez ou poncer avec papier de verre et lorsque vous avez la couleur du cuivre le remettre dans un bloc de jonction avec de la graisse silicone
détail information
Graisse au silicone à usage général présentant une faible volatilité et adaptée à une large plage de températures d'utilisation. Possède de hautes propriétés d'isolation et d'imperméabilisation, une bonne conductivité thermique et sert de lubrifiant mécanique de qualité raisonnable. Cette pâte isolante électrique peut être utilisée comme joint et lubrifiant pour divers équipements, tels que les connecteurs pour câble, les bornes de batterie, les commutateurs, etc. Elle agit comme un joint étanche à l'humidité pour les systèmes d'allumage dans les avions, l'automobile et les applications marines.
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
29/04/2020 à 17h16
29/04/2020 à 17h16
Merci de votre réponse.
Ce qui m’inquiète ce que les prise se trouve dans une chambre, je voudrais quand même bien savoir pourquoi et comment les fils peuvent devenir noir.
La maison est de 1982.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/04/2020 à 18h28
29/04/2020 à 18h28
je ne sais pas? humidité? ,
attendre d'autres avis peut-être auront-ils une réponse ,
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
04/05/2020 à 09h50
04/05/2020 à 09h50
Pas d'autre idée sur ce probleme?
Visiteurs non identifiés : 29
