plusieurs Phase pour un neutre ?
avatar - fabricechabert
05/02/2013 à 09h15
05/02/2013 à 09h15
Bonjour, Je suis en train de créer une nouvelle pièce dans une ancienne grange. Dans cette Grange il y a une prise en tri phasé. Je voudrais récupérer les arrivées électriques pour mettre en place plusieurs (3) prises. Mais je n'est qu'un seul neutre. Est ce que que peu ma servie des 3 phases ( une par prise) pour créer mets prises électriques, et avoir un seul neutre pour les trois prises? merci d'avance.
05/02/2013 à 09h47
05/02/2013 à 09h47
, fabricechabert, sur ce site d'entraide.
Apparemment tu veux bricoler dans un domaine délicat...
Bon, dis-nous comment arrive le courant dans cette ancienne grange : boite de raccordement ou raccordement direct sur cette prise 3ph + N + T ? Comment est protégée, dans le tableau des protections, cette ligne ? Est-elle derrière un DDRHS 30mA ?
D'un autre côté, à quoi vont servir ces 3 prises ? Quelles seront les puissances consommées ? Selon tes réponses, nous te recommanderons PEUT-ETRE d'utiliser cette ligne en monophasé, en étant en outre protégée par un DDRHS existant.
En tous cas, la simplicité de ce que tu envisages, pour autant que je l'aie bien comprise, est dangereuse. Tu as bien fait de venir nous demander conseil Top !
06/02/2013 à 09h44
06/02/2013 à 09h44
Bonjour, Alors: comment arrive le courant dans cette ancienne grange ? Elle arrive sur une prise 3ph + N+T . Est-elle derrière un DDRHS 30mA ? Je dirais oui, puisque elle est reliée au tableau général de la maison principal. à quoi vont servir ces 3 prises ? Elles vont servir au brancher des lumières d’appoint. Quelles seront les puissances consommées ? Je ne sais pas trop, je dirais 100w par liminaire. J’espère avoir était suffisamment précis Mouais... Merci pour la réponse précédente.
06/02/2013 à 11h12
06/02/2013 à 11h12
* Pour la prise abandonnée, il suffira de mettre à la place une boite de dérivation pour les deux ou trois lignes que tu vas créer.
* D'être relié au tableau général ne signifie pas que ce tableau est correctement équipé. De toute façon il va falloir le modifier pour n'utiliser que 3 des 5 fils du câble existant.
* Je suppose que cette ancienne grange est accolée à la maison ? sinon il faudra se poser la question de la prise de terre.
06/02/2013 à 12h00
06/02/2013 à 12h00
Pourquoi dites-vous dangereuse ?
Moyennant un petit tableau à la place de cette prise avec un inter-dif tétra et 3 DPN pour les 3 prises sur chaque phase, ça ne me semble pas présenter de danger particulier.
06/02/2013 à 12h19
06/02/2013 à 12h19
Suite...
Là on sort de la simplicité que je craignais.
Le DDRHS serait mieux placé au tableau des protections. Et je ne vois pas l'intérêt, pour si peu de puissance, de mettre chaque prise sur une protection.
Attendons la réponse de Fabrice...
06/02/2013 à 12h26
06/02/2013 à 12h26
tu as raison ,je pense que mon collègue GdSel n'a pas du comprendre tout a fait ta demande.
Depuis cette arrivée en triphasé + neutre tu peux effectivement mettre un tableau divisionnaire avec les trois phases et un seul neutre, sur ce tableau divisionnaire il faut soit un inter diff 30mA (qui servira de coupure générale) soit un simple inter et en dessous 3 disjoncteurs uni+neutre sur chaque départ , et il peu y avoir plus de trois.
Maintenant si ce cette alimentation est directement relier au tableau général cela ne veux pas dire qu'il est un 30mA
Mon conseil :
au départ de cette alimentation mettre un disjoncteur approprié à la section du câble allant à cette grande. (section que nous ne connaissons pas)
A l'arrivée au tableau de la grange , mettre un inter diff. tretra 25A 30mA et en dessous les trois départs ,disjoncteurs 20A ou fusible 16A et si circuit éclairage des 10A cela suffira largement.
Message(s) : 9949
07/02/2013 à 08h24
07/02/2013 à 08h24
Si c'est pour brancher 300W d'éclairage, vous condamnez 2 phases et vous branchez vos 3 prises entre la phase restante et neutre.
Si vous voulez quelque chose de plus conséquent, faite un petit tableau comme conseillé par mes camarades
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
07/02/2013 à 11h53
07/02/2013 à 11h53
Je confirme les propos de GrainDsel Soit tu va mettre que tes 3 ampoules et tu prends qu'une phase et tu ne mets pas de prises tu fait directement ton circuit éclairage depuis un depart 10A ,soit (et je suppose que tu veux opter pour cette solution) tu fais des prises car tu va également t'en servir, de temps en temps,pour brancher une perceuse,une scie sauteuse,voir (plus grave) un petit poste à souder et la c'est pas la même tu prends direct le tableau avec les protections adaptées
Mais pense à ce que t'a écris GrainDsel ,vérifie ta terre sinon cela ne sert a rien
Visiteurs non identifiés : 284
