pompe aquaponie
avatar - domelectro
Message(s) : 55
16/03/2020 à 15h39
16/03/2020 à 15h39
bonjours a tous
voila ma question
quest ce qui peut empecher une pompe de 3000l/h 10w 220v de tourner derriere un convertisseur 12v/220v raccordee sur une batterie 12v 60A/H chargee
cette pompe fonctonne e 220v direct
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/03/2020 à 16h53
16/03/2020 à 16h53
Est-ce ne question ou un constat ?
Caractéristique de la pompe ( 3000l/h 10w 220v ? )
Caractéristique de l'onduleur
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/03/2020 à 17h06
16/03/2020 à 17h06
Oui, moi je fais fonctionner un frigo de camping de 80w sur 12V.
avatar - domelectro
Message(s) : 55
16/03/2020 à 17h33
16/03/2020 à 17h33
la pompe wiltec CTP 2800 230VAC 50HZ 10w 3000l/h
le convertisseur TRONIC tsw 150 A1 input 12v 20A output 220-240v alternatif 50hz 150w
ce convertisseur fait fonctionner correctement une pompe de 35w d'une autre marque alors pourquoi pas celle de 10w
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
16/03/2020 à 17h45
16/03/2020 à 17h45
sous 240v, elle tourne normalement ?
Elle est neuve ou elle a déjà servie ?
Elle n'a pas de sécurité hors d'eau ?
salutations
avatar - domelectro
Message(s) : 55
16/03/2020 à 18h22
16/03/2020 à 18h22
cette pompe immerge de 10w tourne 24 /24 depuis 3 mois sans probleme elle a une securitee de surchauffe
je viens de la tester avec un wattmetre 13w au demarrage dans l'eau
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/03/2020 à 19h05
16/03/2020 à 19h05
C'est certainement du à la forme d'onde (non sinusoïdale , hachée) ,de ton onduleur , qui perturbe l'électronique de cette pompe.
En effet, à la forme du rotor, il ne s'agit pas d'un moteur asynchrone classique, mais d'un moteur piloté par un invertir en vue d'optimiser la courbe de fonctionnement.(comme beaucoup de ventilateurs)
Ce sont des moteurs dits "à électronique intégrée", la techno étant propre à chaque fabriquant.
Avec un onduleur "sinus", tu ne devais pas avoir de problème.
avatar - domelectro
Message(s) : 55
16/03/2020 à 19h31
16/03/2020 à 19h31
je pense comme toi cette pompe est chinoise
la reponse de mano mano qui la commercialise comme beaucoup d'autres
cette pompe ne peut pas fonctionner sur batterie mais aucune explication
comment savoir si mon convertisseur est sinus ou quasi sinus
cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/03/2020 à 21h26
16/03/2020 à 21h26
Qui a parlé de pompe chinoise ?
https://www.wiltec.de/media/manuals/50/50199/FR/50199-doc-fr.pdf
On a quand même pas mal d'info sur cette documentation ….
Quand à ton onduleur 12/230V, peux-tu nous en donner sa référence et si possible sa documentation ?
C'est peut-être lui qui est chinois ….
avatar - domelectro
Message(s) : 55
17/03/2020 à 12h11
17/03/2020 à 12h11
j'ai contacte wiltec c'est ce contact qui me permet de dire que cette pompe est fabriquee en chine
le convertisseur est un TRONIC TSW150 A1
power inverter input 12v continu 20A output 220/240v alternatif 50hz 150w
usb output 5v 500ma
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/03/2020 à 00h31
18/03/2020 à 00h31
Et que t"a dit Witec tant sur le pourquoi du non fonctionnement, que sur la technologie du moteur ?
Il te faudrait essayer ta pompe avec un convertisseur pur sinus (pas pseudo sinus ..)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/03/2020 à 00h31
18/03/2020 à 00h31
avatar - domelectro
Message(s) : 55
18/03/2020 à 10h19
18/03/2020 à 10h19
la reponse de wiltec ces pompes ne peuvent pas fonctionner avec une batterie et un onduleur
je pense comme toi que le signal n'est pas assez pur moteur a electronique integree
je vais commander un onduleur pur sinus
avatar - domelectro
Message(s) : 55
20/03/2020 à 18h31
20/03/2020 à 18h31
bonjour a tous
mon onduleur pur sinus est arrive et mes 3 pompes 2 de 10w + 1 de 8w fonctionnent et debitent comme prevu
le probleme etait bien du a l'electrnique des moteurs en 10w maintenant a voir avec le panneau solaire?
le probleme est resolu merci a ceux qui m'on aides
cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
20/03/2020 à 18h55
20/03/2020 à 18h55
Merci du retour
Encore un pb de manque d'information …. c'était si simple de mentionner (sur sa fiche technique) que les performances de cette pompe étaient dues à l'utilisation d'un moteur avec électronique intégrée.
Mais le pb se retrouve pour tous les appareils que l'on veut raccorder à un onduleur autonome …. leur compatibilité et leur exigence en terme de qualité de la source de puissance ….. Car lorsqu'in regarde à l'oscilloscope la forme d'onde de certains onduleurs, ...on prend peur …..
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
