Pompe de forage qui ne déclenche pas
Par mickey83
avatar - mickey83
06/08/2013 à 21h39
06/08/2013 à 21h39
Suite à la foudre, le contacteur de la cuve ne déclenche pas la pompe. Le boitier de commande a été changé, la pompe fonctionne en marche forcée, il y a de l'eau, le voyant de niveau d'eau m'indique qu'il n'y a pas d'eau, le fusible n'a pas grillé. D'où peut venir le problème ? merci
07/08/2013 à 00h03
07/08/2013 à 00h03
, Mickey, sur ce site d'entraide.
Si la détection de manque d'eau dit qu'il n'y a pas d'eau, il faut examiner cette détection.
Est-ce un relais qui fonctionne avec des électrodes dans le forage ? Ce relais peut être grillé, ou le ou les fils des électrodes détériorés, ou leurs raccordements oxydés ? C'est par là qu'il faut chercher.
Une vérification quand même : es-tu sûr que le niveau de l'eau est supérieur à la position de cette ou ces électrodes ? En effet, en marche forcée on ignore cette sécurité.
Visiteurs non identifiés : 11
