portail coulissant brico depot
Par yo 29
avatar - yo 29
20/07/2016 à 16h40
20/07/2016 à 16h40
bonjour, Petit problème avec mon portail coulissant électrique brico dépôt, en effet tout fonctionne correctement, et paf le lendemain tout est bloqué § un code erreur L1 L3 obstacle lors de l'ouverture portail ??? Alors rien du tout ! je remet tout à zéro je refait l'apprentissage, yes tout marche et le lendemain rebelotte et ainsi de suite ... Si quelqu'un a réussi a résoudre ce problème ? Merci...
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
20/07/2016 à 17h28
20/07/2016 à 17h28
Il serait intéressant d'avoir la référence du portail afin d'avoir la documentation.
Sinon en premier lieu il faut que tu recontrôle le câblage. Envoie une photo du câblage;
En second refait l'alignement des cellules de barrages. Ton défaut me fait penser à un alignement incorrect.
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 32
