Portail éléctrique
Par Ire56
avatar - Ire56
Message(s) : 12
29/09/2021 à 23h14
29/09/2021 à 23h14
J'ai une portail automatique.  Suite à une remise en état de la mécanique j'ai trouvé le moteur qui tourne ~dix fois dans un sens puis ~dix fois dans l'autre puis s'arrête.  Démontage du moteur n'a rien relevé de bizarre et le moteur a été contrôlé OK sur un banc de test donc j'assume que le problème viens du boitier de commande de portail qui ne donnera pas la bonne instruction.
Est ce que quelqu'un peut m'aider à savoir comment je peux me prendre pour trouver le souci ensuite ?
Merci de l'aide si possible.
Par BriceP
avatar - BriceP
Message(s) : 47
01/10/2021 à 12h52
01/10/2021 à 12h52
Je suis pas spécialement connaisseur des systèmes de portails, mais je pense que soit ça vient en effet du boitier de commande qui a un problème, soit il y a un problème avec la ou les cellules qui captent l'ouverture et la fermeture complètes ou celle qui capte quelqu'un ou une voiture est en train de passer (et coupe un faisceau), ce qui fait qu'il fait demi-tour.
C'est juste des pistes, au cas où ça puisse te donner une idée de où chercher, mais j'ai pas de solution à part ça.
Bonne journée
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
