Portail électrique
03/09/2010 à 19h30
03/09/2010 à 19h30
Voici ma situation :
tableau électrique, <-> disjonteur 16A <-> Cable qui va dehors et qui alimente :
- deux projecteurs halogène 100 W
- deux prises de courant extérieur
- une pompe de relevage pour ma fosse (env. 100 W)
Et depuis ce même cable, je souhaite alimenter le moteur de mon futur portail coulissant.
Cele ne me semble pas très serieux. J'aimerais éviter d'avoir à brancher un autre cable depuis mon tableau. Puis-je alors changer le disjoncteur 16A ou installer un autre tableau extérieur étange, avec d'autres disjoncteur?
Merci pour vos conseils.
03/09/2010 à 20h46
03/09/2010 à 20h46
Tout va dépendre de la section du câble en place actuellement.
Quel est cette section??
03/09/2010 à 21h39
03/09/2010 à 21h39
Bonne question!
Ce n'est pas moi qui est installé ce cable. Comment puis-je déterminer cette section?? C'est un cable d'alimentation rigide noir, avec 3 fils ...
J'ose espérer que c'est au moins du 2.5 ...
03/09/2010 à 21h53
03/09/2010 à 21h53
Alors sur ce coup là je pense qu'il faut créer une nouvelle alimentation non pas pour le portail ou l"éclairage mais pour la pompe de relevage. Parce que le jour il y aura un défaut d'isolement notamment sur l'éclairage ext. , les prises ou le portail et ça arrivera, gros soucis!!
Ou se trouve cette pompe de relevage par rapport au tableau de distribution
03/09/2010 à 22h30
03/09/2010 à 22h30
En effet ...
La pompe se trouve à l'autre extrémité de la maison.
Voilà ce que je compte faire :
1) deconnecter la pompe de relevage et tirer un nouveau cable depuis mon tableau. Un cable de 2.5 de section avec un disjonteur de 20A devrait faire l'affaire non?
2) Ne sachant déterminer la section du cable existant, je pense le remplacer par un cable de section de 2.5 et remplacer le disjoncteur 16A par un 20A. Et sur ce cable seront branché l'éclairage (2 spots), 2 prises de courant et mon portail électrique.
Qu'en pensez-vous?
04/09/2010 à 00h29
04/09/2010 à 00h29
rlezenne a écrit :
En effet ...
Je pense que c'est la bonne solution
Une protection 10A suffira (2200W) sur ce circuit
Qu'en pensez-vous?
Par contre en tête de tes circuits exterieurs une protection 30mA est impérative
04/09/2010 à 00h37
04/09/2010 à 00h37
Merci pour vos conseils!
Une protection 30mA = interrupteur différentiel?
04/09/2010 à 00h45
04/09/2010 à 00h45
Oui mais spécifique pour l'exterieur
04/09/2010 à 06h33
04/09/2010 à 06h33
Une autre question même s la solution est devant votre porte.
Quelle est la longueur de câble a retiré?????
La section sera peut être trop juste en fonction de la longueur d'où ma question.
Pour le reste c'est approuvé avec un différentiel en 30 ma en tête comme l'a dit justement JLS comme d'habitude.
04/09/2010 à 10h54
04/09/2010 à 10h54
1) Du tableau à la pompe, le cable sera en 2 parties (15 m enterrés +10m) relié par un boitier de dérivation étanche.
2) Le second cable sera constitué de plusieurs parties :
tableau -> eclairage = 4m
eclairage -> prises = 12 m
prises + boitier de dérivation -> portail = 27 m
.........................................-> eclairage = 10 m
Une section de 4 avec un disjoncteur de 20A, ne serait pas mieux? Surtout en cas d'évolution (nouvel éclairage, etc.)?
Le différentiel sera à l'intérieur, sur mon tableau électrique, mais de type "protection extérieur", c'est bien ça?
Merci beaucoup pour votre aide!
04/09/2010 à 11h58
04/09/2010 à 11h58
Justement je voulais vous conseiller une ligne en 32 A avec câble de 6 mm² pour éviter de refaire le même travail dans quelques années si il y a une extension.
Au sujet de la ligne pour la pompe, si vous posez une boite étanche n'oubliez pas de mettre dans la boite de la résine pour l'étanchéité afin d'éviter une coupure au tableau en cas d'humidité.
Visiteurs non identifiés : 65
