Voilà j'ai un petit soucis avec mon portail Nice robus coulissant. Il s'ouvre mais refuse de se fermer.
J'ai donc nettoyer les photos cellules interieurs extérieurs et vérifier les alignements : rien
J'ai ouvert le boitier moteur pour vérifier tous les voyants. Ils sont tous éteints sauf bluebus et stop ce qui semble normal d'après la notice.
J'ai donc voulu le passer en manuel pour fermer le portail pour la nuit. Et la impossible il reste verrouillé comme si il était en sécurité même en manuel.
La vague de froid est peut être pour quelque chose... Il fonctionnait sans problème depuis des années...
Du coup je ne sais plus quoi faire... Je ne peux même pas même pas dire que je suis une bricoleuse du dimanche mon niveau est trop faible 😅
Merci pour votre aide 🙂
Pour dépanner en fermeture pour la nuit , il reste la solution débrayage mécanique , je suppose que votre portail en est équipé
Merci pour votre réponse. Oui c'est ce que j'ai fait mettre la clé puis tirer sur le loquée pour le passer en mode manuel et plus en électrique. Mais même comme ça il reste bloqué.... impossible de pousser sur le portail pour le faire glisser.
Pourtant je le fais une a deux fois par an, pour que le système manuel ne se grippe pas et j'avais jamais eu aucun soucis.
j'avais eu un souci de ce type sur une autre marque.
vérifier qu'il n'est pas bloqué dans une butée d'arrêt, si c'est le cas , dévisser pour libérer les tensions. Il doit y avoir un point dur mécanique ( cailloux, butée,...)
javais réussi , déverrouillage mécanique et en le "secouant" (doucement mais fermement) : sens ouverture/fermeture et latéralement
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 40
