Portails électriques
Par pluffix
avatar - pluffix
Message(s) : 17
03/11/2010 à 11h05
03/11/2010 à 11h05
Bonjour à tous.
Je suis tout nouveau sur ce forum et pardonnez moi si je bug. un peu au départ.
Voici mon problème:
Je possède 2 portails électriques de garage + 1 portail électrique extérieur pour accéder à ma cour.
Depuis hier aucun ne fonctionne.
Après avoir essayé avec les différentes télécommandes que je posséde, rien ne se passe!
Tous les moteurs sont bien alimentés électriquement (présence du 220v).
Il doit s'agir d'un problème de commande (fréquence?)
J'ai tenté de reprogrammer toutes mes télécommandes, toujours rien!
Mon installateur ne se pressant absolument pas pour me dépanner ou m'indiquer une manip à effectuer, je me tourne vers vous.
Espérant un petit secour de votre part, je vous remercie pour toutes les infos et réponses que vous voudrez bien me faire parvenir.
Amicalement pluffix! Clin d\'oeil
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
03/11/2010 à 17h10
03/11/2010 à 17h10
bonjour!quelle est la reference de vos deux portails,ainsi que la telecommande?
Par pluffix
avatar - pluffix
Message(s) : 17
05/11/2010 à 17h30
05/11/2010 à 17h30
Bonjour ohanami !
Voici les références moteurs :
1 moteur extérieur carte Z4A
2 moteurs intérieurs carte V900E
réf. télécommandes :
3 télécommandes Top 434NA
En espérant avoir répondu à votre demande, merci d'avance !
A+ pluffix
05/11/2010 à 17h57
05/11/2010 à 17h57
Pour info sans chercher c'est du CAME
Par pluffix
avatar - pluffix
Message(s) : 17
05/11/2010 à 19h00
05/11/2010 à 19h00
Affirmatif !
Pardon : bonsoir Sourire
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
05/11/2010 à 19h33
05/11/2010 à 19h33
C'est étrange que vos trois moteurs ne répondent pas vu que ce sont des récepteurs radio différents pour chacun, n'auriez vous pas eu une surtension qui aurait fait claquer ces récepteurs radio ? les fusibles présents sur les cartes électroniques sont ils OK ?
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
05/11/2010 à 20h30
05/11/2010 à 20h30
bonsoir a tous!je pense que Zorrorenardeau a raison.verifiez si vous avez bien du 24V sur les cartes electroniques!
05/11/2010 à 20h34
05/11/2010 à 20h34
Vous avez autre chose que les moteurs sur l'installation comme par exemple cellule, digicode ou autres ??
Si OUI il faut vérifier que eux fonctionnent et si c'est NON , alors faites comme dit plus haut.
Si le reste fonctionne il faut chercher au niveau raccordement des récepteurs mais 3 en même temps ....
Par pluffix
avatar - pluffix
Message(s) : 17
06/11/2010 à 15h26
06/11/2010 à 15h26
Bon ben j'suis pas allé à Lourdes mais c'est un miracle !
Y doit bien y avoir une explication quand même !
Voilà ce matin, ne sachant pas trop par où commencer, vu le beau temps que nous avons en limousin, j'ai appuyé betement sur ma télécommande. Et oh surprise § mes moteurs refonctionnent tous et avec les 3 télécommandes!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'attends vos explications car moi j'y comprends rien Sourire
Je n'ai rien touché, ormis le fait de les avoir tous débranchés pour la nuit !
Donc problème résolu mais jusqu'à quand ? Et pourquoi, comment ....?
Bon week-end à tous et merci pour vos réponses.
C'est quand même bizzaaaaaaaare !!!!
06/11/2010 à 15h40
06/11/2010 à 15h40
Si les recepteurs radio sont dans un cofret de commande commun à toutes ces ouvertures , je pense qui serait bon d'effectuer un nettoyage du dit coffret..humidité, accumulation de bestiole etc..
06/11/2010 à 16h37
06/11/2010 à 16h37
Bonjour, Clin d\'oeil
Idem, l'électronique est capricieuse pendant les changements de température et si le coffret n'est pas des plus hermétique c'est les pannes assurés. Oui
Par pluffix
avatar - pluffix
Message(s) : 17
08/11/2010 à 11h41
08/11/2010 à 11h41
Je n'ai pas de coffret de réception commun, chaque carte est indépendante.
2 à l'intérieur et 1 à l'extérieur.
L'humidité d'1 moteur peut-elle désactiver les 3 ?
Par pluffix
avatar - pluffix
Message(s) : 17
08/11/2010 à 11h48
08/11/2010 à 11h48
Autre question !
Le fait d'avoir débranché mes 3 moteurs puis réalimenté n'a t-il effectué une sorte de reset ?
Et si c'est le cas, y a t'il un temps minimum pour que ce reset soit efficace ? ( 1h, 2ou3h, 24h.... ?)
Je reste sur ma faim pour savoir ce qui c'est vraiment passé.
Merci à tous pour vos réponses et bonne semaine . Sourire
08/11/2010 à 11h49
08/11/2010 à 11h49
Puisque les cartes sont indépendantes ce qui est logique d'ailleurs, elles ne sont pas en panne ensemble mais individuellement donc dans le cas ici présent soit c'est une coïncidence soit il y a un souci au niveau coffret.
Par pluffix
avatar - pluffix
Message(s) : 17
08/11/2010 à 17h24
08/11/2010 à 17h24
Un brouillage de l'extérieur est il possible?
Je pense à une fréquence CB, docteur etc....
Par pluffix
avatar - pluffix
Message(s) : 17
08/11/2010 à 17h25
08/11/2010 à 17h25
Au fait! Joli avatar freddyelec .
Visiteurs non identifiés : 12
