Porte pour armoire électrique
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
05/04/2011 à 15h42
05/04/2011 à 15h42
Je suis en appartement et la porte de l'armoire électrique (encastrée dans le mur) est vraiment moche et je souhaite la changer.
L'actuelle est une porte métallique qui est fixée directement sur le mur.
Où puis-je trouver ce genre de cache/porte ?
Ce que j'ai trouvé actuellement est le coffret complet mais je ne veux qu'une porte qui puisse être fixée de la même façon que l'actuelle, directement sur le mur.
Je ne dois pas chercher au bon endroit Yeux au ciel
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
05/04/2011 à 15h47
05/04/2011 à 15h47
De quelle marque est votre tableau?
Si en plus vous pouviez mettre une photo,se serait plus facile pour vous aiguiller.
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
06/04/2011 à 09h32
06/04/2011 à 09h32
Je ne sais pas de quelle marque il est, je regarderai en rentrant et je prendrai une photo.
Mais je ne pense pas que la marque soit utile dans mon cas puisque la porte est désolidarisée du tableau.
Comme dit précédemment, la porte est fixée dans le mur (en béton) donc amha il faut juste trouver une porte de taille suffisante pour tout cacher et qui puisse se fixer de la même manière non ?
06/04/2011 à 19h58
06/04/2011 à 19h58
Ce n'est pas dans le matériel électrique que tu vas trouver une porte sur mesure. Tu peux fermer avec une porte bois!
06/04/2011 à 21h38
06/04/2011 à 21h38
Ca pourrait être ça :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=005192
Ca existe en 1 2 ou 3 rangées haut respectivement égales à 526mm 651 ou 776
07/04/2011 à 08h15
07/04/2011 à 08h15
Si cette porte est fixé sur le mur du fond , la porte en lien de JL ira très bien effectivement , j' ai lu "encastrée et fixé au mur" donc je me suis dit fixé entre mur mais j'ai certainement mal interprété
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
07/04/2011 à 08h50
07/04/2011 à 08h50
J'ai oublié de prendre une photo... Suis là incognito
Le tableau en lui même n'est pas fixé sur le mur mais encastré dans le mur.
Seule la porte est fixée sur le mur.
Je vais me mettre un rappel pour prendre cette satané photo Boulet
07/04/2011 à 09h23
07/04/2011 à 09h23
Le seul problème avec la porte que j'avais mis en lien c'est qu'elle est en saillie ..mais bon s'il y a de la place pourquoi pas !!
ça laissera de la place pour poser les fusibles , les cles, la lampe de poche ou les bougies quand il y a des coupures de courant Explose de rire Explose de rire
Pour la photo mets un mouchoir à ton Noeud Euh ! Euh ! ou fais un Noeud à ton mouchoir Clin d\'oeil
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
07/04/2011 à 20h50
07/04/2011 à 20h50
Voici le fameux tableau encastré dans le mur en béton ainsi que la (superbe) porte.
On voit sur le mur les 2 chevilles qui permettait la fixation de la porte en bas, et les 2 trous dans le métal pour la fixer en haut.
J'espère que c'est plus clair Suis là incognito
07/04/2011 à 21h57
07/04/2011 à 21h57
Bon ben t'as tout les éléments :
- soit une porte de chez legrand toute faite
- soit la faire faire par un menuisier ou bien toi si tu t'en sent capable Clin d\'oeil
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
08/04/2011 à 01h20
08/04/2011 à 01h20
Je rêve où la porte de chez legrand coûte 143€ pour 3 bouts de métal ? Ca tourne pas rond là-dedans
Faire une porte en bois non, je suis plus pour le métal mais à ce prix je trouve ça un peu excessif...
Je suppose que ce genre de cache n'est pas présent en GSB, du coup où le trouver à part sur le catalogue ?
08/04/2011 à 06h13
08/04/2011 à 06h13
Faut relativiser le prix...pour les fumeurs c'est a peine 3 cartouches de cloppes ( qui partent en fumée ) ...pour ceux qui aiment le restau c'est 2 repas à 2 ( qui partent en ........) Rigole Rigole
Pour trouver ce produit il faut aller chez un grossiste en matériel electrique. Sur Lyon il doit bien y avoir la sté CGED
(Sinon voir les pages jaunes)
Par banjojo
avatar - banjojo
Message(s) : 143
08/04/2011 à 08h54
08/04/2011 à 08h54
Oui bien sûr il faut relativiser mais ça fait cher le morceau de métal Yeux au ciel
Je vais essayer de trouver sur Lyon il doit bien y avoir ça.
Merci ! Top !
Visiteurs non identifiés : 11
