Position des tableaux secondaires - page 2
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
14/01/2019 à 14h07
14/01/2019 à 14h07
Je suis actuellement en rénovation de ma maison ou je créé une GTL avec le tableau principale et le disjoncteur client le tout dans l'ETEL. Dans le futur j'aurais un étage, un garage et une dépendance à raccorder.
Je voudrais avoir quelques conseils.
Est-ce qu'il vaut mieux avoir les tableaux secondaires dans l'ETEL en sachant qu'elle n'est pas illimtée en dimension. Ou directement dans les locaux concernés (étage, garage...).
Est-ce que c'est mieux d'avoir un tableau secondaire par projet (étage, garage etc...).
Et si vous avez des conseils par expérience, astuces etc car je voudrais prévoir toutes les attentes nécessaires.
Merci par avance!
Message(s) : 9951
14/01/2019 à 18h58
14/01/2019 à 18h58
L'idéal est de tout centraliser dans un seul tableau (ou 2 tableaux côte à côte si un seul ne suffit pas)
Mais en rénovation, afin de faciliter le tirage des circuits, il est souvent pratique de faire des tableaux divisionnaires qui se trouveront dans les locaux concernés.
Mais attention :
- pas compatible avec un chauffage électrique piloté en central par des radiateurs avec fil pilote filaire
- cela revient plus cher
- sélectivité moins bonne
- pas toujours simple pour quelqu'un qui ne connait pas la maison de s'y retrouver en cas de coupure.
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
15/01/2019 à 14h43
15/01/2019 à 14h43
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse ça me conforte dans mon idée.
Par contre ma GTL sera à côté du disjoncteur client. Etant donné qu'avec tous les circuits dédiés mon tableau 4rangées est déjà complet (8par rangées). Qu'il y aura en dessous le coffret de communication. Les tableaux divisionnaires peuvent être situés au dessus du disjoncteur client en sachant que évidemment l'arrivée puissance vient du sol. Je ne trouve pas d'infos là dessus.
Car comme je le disais je n'aimerais pas élargir l'ETEL sinon je serais trop proche d'un point d'eau.
Bonne journée
Message(s) : 9951
15/01/2019 à 18h13
15/01/2019 à 18h13
Si les tableaux sont à proximité immédiate dans l'ETEL, on ne parle parle pas de tableaux principal et divisionnaires.
On considère qu'on a un seul tableau logique constitué de plusieurs enveloppes physiques communiquant entre elles.
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
18/01/2019 à 13h38
18/01/2019 à 13h38
Merci pour les précisions.
Donc pas de problème pour rajouter un tableau au dessus du disjoncteur client?
Message(s) : 9951
18/01/2019 à 14h44
18/01/2019 à 14h44
A priori non
Une photo aiderait éventuellement à voir s'il y a une contre indication
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
23/01/2019 à 12h18
23/01/2019 à 12h18
Bonjour Carminas,
Désolé pour le retard.
Voici la photo avec le croquis de mon interrogation. Est ce que l'on peut mettre d'autres tableaux au dessus du disjoncteur client. Ou même au dessus du futur tableau de la maison en sachant que si un jour mon disjoncteur client est remplacé il devra reprendre place au dessus du tableau de la maison. Ou pourra-t-il être dans une nouvelle GTL à côté?
Ca peut paraître brouillon comme questions Ca tourne pas rond là-dedans mais c'est surtout pour ne pas rester sur des interprétations. J'aime être sûr des informations que j'ingurgite Miam-miam !.
Message(s) : 9951
23/01/2019 à 14h21
23/01/2019 à 14h21
Ok pour l'emplacement actuel ou au dessus du tableau.
Mais attention 1m80 maxi pour la position des manettes des disjoncteurs pour la rangée la plus haute.
Je n'ai pas compris pourquoi en cas de changement du disjoncteur EDF, vous changiez d'emplacement ?
On ne voit pas sur la photo si le disjoncteur est plombé
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
23/01/2019 à 14h48
23/01/2019 à 14h48
Nan nan je compte pas le changer d'emplacement, juste si à l'avenir il doit y avoir changement pourquoi pas l'intégrer dans la GTL et donc au dessus du tableau de la maison.
Le disjoncteur en lui même n'a plus son plomb, l'ancien propriétaire avait stocké plein de truc devant et je l'ai retrouvé par terre en emménageant.
La platine bois elle est toujours plombée.
Message(s) : 9951
23/01/2019 à 19h45
23/01/2019 à 19h45
Il y a un disjoncteur EDF ailleurs ? A l'extérieur ?
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
23/01/2019 à 22h03
23/01/2019 à 22h03
Oui oui un Linky en limite de propriété. Pourquoi?
Message(s) : 9951
23/01/2019 à 23h11
23/01/2019 à 23h11
Pas un compteur ça oui il y est forcément
Je parle d'un disjoncteur ?
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
23/01/2019 à 23h23
23/01/2019 à 23h23
Ah oui pardon je me suis battu toute la semaine avec son disjoncteur intégré qui n'arrêtait pas de sauter donc ça m'a vrillé le cerveau. Donc non pas d'autre disjoncteur.
Message(s) : 9951
23/01/2019 à 23h50
23/01/2019 à 23h50
Ce disjoncteur est donc celui d'ENEDIS.
Vous ne pouvez pas y toucher et un devis pour le déplacer sera vite dissuasif.
Je vous conseille de le faire plomber car avoir accès à la partie amont est dangereux Attention !
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
24/01/2019 à 00h14
24/01/2019 à 00h14
Ah nan je ne comptais pas le déplacer moi-même. Et oui le prix est prohibitif j'avais fait un devis.
Par contre je ne savais pas qu'on pouvait le faire re plomber. Il faut contacter Enedis?
Message(s) : 9951
24/01/2019 à 07h48
24/01/2019 à 07h48
Oui essayez ENEDIS, au pire ils vous renverrons vers EDF
Assurez vous quand même avant qu'il n'y a pas un autre disjoncteur en amont entre le compteur Linky et ce disjoncteur.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
