Prévision tableau électrique et piquet de terre
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
17/08/2015 à 12h19
17/08/2015 à 12h19
Je suis en train de calculer mes besoins pour un futur tableau électrique, et j'ai quelques questions:
Est-il possible de grouper les éléments de 2 salles de bains par exemple (chauffages Sdb1 et 2, Lumières Sdb1 et 2, etc), ou dois-je impérativement séparé ces circuits et avoir donc un disjoncteur "chauffage salle de bains 1", un autre "salle de bains 2" ?
Au niveau des équipements extérieurs, je pense mettre de la lumière et des prises dans mon jardin, le tout en étanche et tout ça.
Les circuits doivent-ils être séparés du reste de la maison, c'est à dire un disjoncteur "Prises extérieures" et un disjoncteur "lumières extérieures" ou je peux grouper ça avec le reste de la maison ?
Au niveau des lumières et prises, les règles de groupage sont les mêmes que dans la maison ? Par exemple les prises de la terrasse peuvent être groupées avec celle du jardin ?
Toujours sur l'extérieur, je compte mettre un jour une piscine, dois-je prévoir une disjoncteur spécial pour la pompe et tout ça, ou en me branchant sur les prises ce sera suffisant et surtout aux normes ?
Une autre question maintenant concernant la terre et le piquet. À l'heure actuelle, je n'ai pas de terre, je souhaite l'installer au plus vite.
J'ai vu plusieurs versions sur Internet, quelques un disent 1mètre, d'autre disent 1m80, pouvez-vous me dire de quelle longueur doit-être le piquet pour être efficace, et si il y'a moyen de tester ça sans m'électrocuter ou sans acheter un multimètre de la mort-qui-tue ?!
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Bricoleur du dimanche, qui s'intéresse à tout et veux tout faire tout seul (des fois, je me dis que je n'aurais pas du toucher à ça).
Message(s) : 9949
17/08/2015 à 13h11
17/08/2015 à 13h11
1/ vos circuits sdb peuvent communs avec plusieurs pièces sauf pour le chauffage.
Quand à savoir si 2 radiateurs de sdb peuvent être sur le même circuit, la norme n'est pas précise
2/ les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent sur des circuits dédiés à l'extérieur et sous un differentiel 30mA dédié à l'extérieur
3/ prévoir un circuit dédié enventuellement de grosses section pour pouvoir faire un tableau piscine
4/ impossible à dire. Tout dépend de la qualité de votre sol. Le mieux est de louer une journée un appareil pour mesurer la terre.
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
18/08/2015 à 13h20
18/08/2015 à 13h20
Merci pour vos réponses.
Sur cette page, il parle d'isoler la salle de bains des autres points électriques (prises et point lumineux), voir l’aparté "La spécificité de la salle d’eau":
https://www.installation-renovation-electrique.com/concevoir-le-tableau-electrique/
Quand vous dîtes non attenants je suppose que ça correspond aux lumières au millieu du jardin c'est ça ?
Dans le cas de lumière fixé sur les murs de ma maison je n'aurais pas à prévoir un différentiel spécial non ?
En ce qui concerne la terre, je ne vois pas oú louer le dit appareil, tant kiloutou que Loxam ne le propose pas, cette astuce peut-elle servir:
https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-%C3%89LECTRICIT%C3%89/mesure-de-la-r%C3%A9sistance-de-terre-avec-un-simple-controleur/td-p/65873
En vous remerciant d'avance.
Cordialement.
Message(s) : 9949
18/08/2015 à 14h51
18/08/2015 à 14h51
1/ il a écrit que ce n'était pas une obligation de la norme, mais une recommandation personelle
Personnellement je n'en vois pas l'intérêt
2/ oui c'est bien cela
3/ de mémoire il y en a chez Loxam
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
18/08/2015 à 14h53
18/08/2015 à 14h53
OK, Merci beaucoup pour ces réponses, je vais chercher le dit appareil et continuer de travailler sur mes prévisions du tableau, je reviendrais peut-être si j'ai d'autres doutes!
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 60
