Prise accouplée par erreur à un va-et-vient
Par mika3789
avatar - mika3789
Message(s) : 5
29/12/2013 à 13h09
29/12/2013 à 13h09
Bonjour, je viens faire appel à vous pour un soucis. J'ai câblé un va-et-vient pour la cuisine de mon beau-père, et j'en ai profité pour tiré un câble pour alimenter un bloc de prise (avant de raccorder les interrupteurs, pour que ce soit indépendant). Le problème étant que mon beau-père a refermé le mur, fais la peinture ... sans tester les prises, et on vient de s'apercevoir que les prises ne marchent que quand la lumière est allumée. je vous poste un schéma du câblage que j'ai fait, les carrés vides étant des dominos. Merci de me dire si vous avez une idée d'où pourrait venir ce dysfonctionnement edit : j'avais préparé un pdf, mais il n'a pas l'air de vouloir passer ...
Documents joints :
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
29/12/2013 à 14h57
29/12/2013 à 14h57
Pour pouvoir te répondre peux tu mettre sur le site ton schéma électrique, éventuellement envoie le en Message privé.
29/12/2013 à 16h53
29/12/2013 à 16h53
Bonjour les amis,
En apparence, tu as branché le va et vient en dérivation avec ton éclairage ? si le fonctionnement de ta prise se fait strictement en même temps que l'éclairage ?
29/12/2013 à 17h04
29/12/2013 à 17h04
Il y a une aide pour poster une IMAGE ou une PHOTO.
Si la prise fonctionne chaque fois que la lumière est allumée, qu'elle soit commandée par l'un ou l'autre des va-et-vient, le problème serait soluble sans gros problème.
Par mika3789
avatar - mika3789
Message(s) : 5
30/12/2013 à 20h08
30/12/2013 à 20h08
Voici le fichier
30/12/2013 à 20h16
30/12/2013 à 20h16
Bonsoir, SI vous aviez fait le cablage de ce schéma votre installation fonctionnerait tel que vous le souhaitez - Revoir le cablage et nous refaire le schéma réel de la situation
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
30/12/2013 à 20h31
30/12/2013 à 20h31
Heu ben non, c'est pas ce que le monsieur voulait au départ!!!!
Le câblage , sur le schéma est explicite...
Il y a bien erreur et donc la prise est devenue une prise commandée....
30/12/2013 à 20h38
30/12/2013 à 20h38
Bonsoir, Il nous a dit carré egale domino - domino rouge égale phase donc prise directe - donc le schéma ne correspond pas à la réalité du fonctionnement existant actuellement
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
30/12/2013 à 20h41
30/12/2013 à 20h41
Bonsoir...
OK, je vais me coucher....
Bon réveillon du réveillon du nouvel an!!! Grand sourire Sans voix
30/12/2013 à 20h54
30/12/2013 à 20h54
Merci pour vous aussi -Meilleurs voeux
31/12/2013 à 09h01
31/12/2013 à 09h01
Reste à attendre la réponse de Mika, qui a probablement réglé son problème selon nos conseils (enfin, celui de PTcruiser Clin d\'oeil ).
Par mika3789
avatar - mika3789
Message(s) : 5
31/12/2013 à 13h33
31/12/2013 à 13h33
bonjour, merci pour vos réponses. pourtant, je suis certain que le schéma que j'ai dessiné correspond à ce que j'ai cablé ... je pense, si personne n'a d'illumination d'ici là, que je vais tirer un câble à nu depuis une prise à proximité pour tester la phase, le neutre, et voir d'où pourrait venir le défaut. Les câbles ayant été mis avec des couleurs spécifiques, je suis certain de ne pas m'être trompé dans le câblage. Est-ce que ça pourrait venir du fait que mon beau-père a recouvert directement la tranchée avec de l'enduit ? on a remarqué les premiers temps, à priori le temps que ça sèche, que la lumière ne se coupait pas tout de suite, restait allumé quelques secondes à quelques minutes. Est-ce que ça pourrait venir aussi du fait qu'on ne sait pas ce qui se trouve entre le tableau et l'alimentation sur laquelle je me suis branché ?
31/12/2013 à 14h14
31/12/2013 à 14h14
Si vous avez un 220V permanent a vos dominos (carré bleu et rouge) je confirme à dire que votre montage devrait fonctionner selon votre souhait-
Par contre un conseil de prudence élémentaire, mettez sous fourreau les cableries qui ont été enfoui tel que dans le platre - Vous courrez à des gros problèmes de défaut d'isolement et disjonctions multiples
Par mika3789
avatar - mika3789
Message(s) : 5
31/12/2013 à 15h08
31/12/2013 à 15h08
les cables ont été mis dans la mesure du possible sous fourreau. mais il y a certains endroits où nous ne pouvions pas mettre sous fourreau, notamment au niveau des dominos où nous avons raccordés les phases, neutre et terre. Enfin, je n'étais pas là quand mon beau-père l'a fait, donc je ne sais pas où il a protégé et où il a mis de l'enduit, mais je me demandais si ça ne pouvait pas venir de là. pour le 220V permanent, ça semble être le cas, puisque le va-et-vient fonctionne en permanence, contrairement à la prise qui est accouplée au va-et-vient ...
31/12/2013 à 17h06
31/12/2013 à 17h06
Bonsoir, Désolé mais je n'irai pas plus loin dans les conseils - je ne peux cautionner une installation avec des cableries et des dominios noyés directement dans le platre - Cette installation est interdite et dangereuse et donc à refaire.
31/12/2013 à 23h55
31/12/2013 à 23h55
Bonsoir.
En complément de PTcruiser, tu dois IMPERATIVEMENT avoir accès aux dominos, déconnecter ce qui n'est pas l'arrivée, et vérifier si tu as bien 230V permanent.
En dehors de cela, tout le reste que tu nous décris ne devient que supposition (en particulier ta certitude du bon câblage).
Visiteurs non identifiés : 21
