Prise accouplée par erreur à un va-et-vient - page 2
Par mika3789
avatar - mika3789
Message(s) : 5
29/12/2013 à 13h09
29/12/2013 à 13h09
Bonjour, je viens faire appel à vous pour un soucis. J'ai câblé un va-et-vient pour la cuisine de mon beau-père, et j'en ai profité pour tiré un câble pour alimenter un bloc de prise (avant de raccorder les interrupteurs, pour que ce soit indépendant). Le problème étant que mon beau-père a refermé le mur, fais la peinture ... sans tester les prises, et on vient de s'apercevoir que les prises ne marchent que quand la lumière est allumée. je vous poste un schéma du câblage que j'ai fait, les carrés vides étant des dominos. Merci de me dire si vous avez une idée d'où pourrait venir ce dysfonctionnement edit : j'avais préparé un pdf, mais il n'a pas l'air de vouloir passer ...
Documents joints :
Par mika3789
avatar - mika3789
Message(s) : 5
01/01/2014 à 12h12
01/01/2014 à 12h12
d'accord, merci pour vos réponses. je vais voir avec mon beau-père s'il a mis quelque chose sous l'enduit, et sinon essayer de le convaincre de refaire correctement le rebouchage de la zone où sont situés les dominos. en tout cas, merci à tous de vous être penché dessus, et je vous souhaite à tous une très belle année 2014
02/01/2014 à 00h47
02/01/2014 à 00h47
Bonsoir.
Attention, Mika : les connecteurs doivent IMPERATIVEMENT ÊTRE VISITABLES, si l'installation est encastrée comme je le comprends il faut IMPERATIVEMENT installer une boite de dérivation avec un couvercle. A la rigueur cette boite pourraît être une boite d'encastrement pour une prise de courant.
A noter en plus que ce montage mixte éclairage+prises de courant est contraire à la norme ! Autre souci : la norme impose que ta prise de courant soit alimentée aven un conducteur de protection ("fil de terre"). Si l'installation d'éclairage est récente, la ligne qui alimente le luminaire DOIT aussi avoir son conducteur de protection.
Je t'enjoins donc fortement à revoir tout cela, et d'alimenter cette prise en toute sécurité, soit à partir d'une autre prise (avec broche de terre) soit à partir du tableau des protections.
Tu te dis peut-être (ou ton beau-père le dira peut-être) : si ça marche pas de problème. Détrompez-vous, en cas d'accident (bénin, grave ou mortel) votre responsabilité peut être recherchée. Aussi je vous recommanderais de faire provision de cierges, non pour vous éclairer, mais pour faire brûler à l'église voisine...
Salut, @ bientôt !
Visiteurs non identifiés : 28
