Prise commandée et voyant de présence tension
Par JLD
JLD
avatar - JLD
25/08/2010 à 16h20
25/08/2010 à 16h20
Bonjour j'ai une prise 2P+T externe que je souhaite commander depuis l'intérieur de ma maison par un interrupteur. Je voudrais que le voyant sur cet interrupteur soit allumé quand il y a de la présence tension sur la prise, et cela indépendamment du fait qu'il y ait ou non une charge (un appareil électrique en marche) sur cette prise. C'est possible avec une commande lumineuse simple ? Quel est le schéma ? Faut il une commande lumineuse spéciale ? Merci
25/08/2010 à 18h21
25/08/2010 à 18h21
aucun problème pour mettre un voyant pour une présence sous tension de la pc .
Il faut simplement que le témoin soit branché entre neutre et la phase qui sort de l'inter et qui va a la prise!
Tout simplement!
Par JLD
JLD
avatar - JLD
26/08/2010 à 11h43
26/08/2010 à 11h43
Merci beaucoup, oui effectivement tout simple !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 49
