Prise de sol dans parquet
avatar - Thibordeaux
07/05/2017 à 09h00
07/05/2017 à 09h00
Bonjour, Je souhaiterai faire passer une gaine avec un cable electrique sous un parquet de sorte à terminer par une prise de sol affleurante au sol. C'est souvent réalisé dans les entreprises pour disposer des prises au beau milieu d'une pièce, mais aussi sur des lames en bois pour les terrasses. Ma question est la suivante : Quelqu'un a t-il déjà positionné ce type de prise dans un parquet ? Je ne cerne pas à quoi va être rattaché la boite electrique si en dessous du parquet c'est du matériau mou, type plaque d'isolant. J'ai cerné qu'il faudrait avoir la bonne hauteur (profondeur en dessous du parquet) aussi de sorte à ce que la prise soit affleurante de la surface du sol. Je vous remercie. Thie
07/05/2017 à 13h27
07/05/2017 à 13h27
Coucou
J'ai fait cela deux fois, une fois chez ma fille et chez moi en Belgique
Mais c'est noyé dans un carrelage (histoire de ne pas avoir des fils qui traînent lors des fondues et autres raclettes
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
