prise électrique
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
07/09/2014 à 18h30
07/09/2014 à 18h30
Je possède une prise électrique avec une multiprises avec 8 sorties et parfois ça ne fonctionne toujours pas.
Que faire pour remplacer cette multiprise en toute sécurité et en qualité?
08/09/2014 à 00h42
08/09/2014 à 00h42
Bonsoir.
D'habitude tu nous donnes plus de détails...
Message(s) : 19545
08/09/2014 à 05h00
08/09/2014 à 05h00
si c'est la multiprise branchée sur la prise qui est en cause, là remplacer, faudrait peu être voir si la prise est sous tension. si c'est un ensemble de 8 prises dans un boîtier idem, on commence toujours par contrôler si le 230 volts est bien présent.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
08/09/2014 à 09h45
08/09/2014 à 09h45
Bonjour et merci,
Ci-joint ; une photo
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
08/09/2014 à 09h47
08/09/2014 à 09h47
Si,il n'y a pas de solution,qui peut me conseiller pour une nouvelle multiprises digne de ce nom?
08/09/2014 à 10h29
08/09/2014 à 10h29
Apparemment c'est une multiprise sans parafoudre.
Est-ce que c'est toutes les prises qui ne fonctionnent pas, ou seulement quelques-unes ?
Quand tu manœuvres l'interrupteur (éventuellement plusieurs fois) est-ce que cela change le problème ?
As-tu acheté cette multiprise récemment ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
08/09/2014 à 10h37
08/09/2014 à 10h37
Bonjour et merci,
Il arrive parfois que l'un des équipements branché ne fonctionne plus,je change de sortie et ça repart,c'est une multiprises qui doit avoir 5/6 ans environ.
Il y a peut-être d'autres solutions pour régler ce problème de multiprises.
MERCI
Par Sucrette
avatar - Sucrette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
08/09/2014 à 11h01
08/09/2014 à 11h01
Bonjour à tous.
J'ai déjà eu ce problème avec les prises au bout des fils avec un petit diamètre des tiges. Surtout celles qui ont une partie isolante.
J'ai en particulier une multiprise que je n'utilise qu'avec des prises avec tige de terre.
Je crois que c'est une question de malchance.
Bonne journée à tous !
Le bricolage n'est pas un privilège des hommes !
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/09/2014 à 10h39
09/09/2014 à 10h39
Bonjour et merci,
Si non,existe t-il une autre façon électrique pour alimenter tout ça mais sans multiprises prises? dans le mur (par exemple)etc,etc....
Message(s) : 19545
09/09/2014 à 10h48
09/09/2014 à 10h48
BRIMAU a écrit :
Bonjour et merci,
oui il existe des boîtiers soit en apparents soit en encastré ou tu peux mettre 6 prises de courant ou 2 boîtiers de 4 postes
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/09/2014 à 10h51
09/09/2014 à 10h51
Merci et chez qui je peux trouver ça?
Message(s) : 19545
09/09/2014 à 12h59
09/09/2014 à 12h59
Re
la marque Legrand en fait, peu être d'autre marque.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/09/2014 à 16h09
09/09/2014 à 16h09
Merci à tous,je vais aller faire un tour dans les magasins de bricolage.
Message(s) : 10922
09/09/2014 à 17h31
09/09/2014 à 17h31
Hello
perso, j'utilise de la goulotte appareillable, c'est plus cher certes mais plus adaptable aux besoins
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/09/2014 à 18h57
09/09/2014 à 18h57
Mais,c'est quoi une goulotte apparaillable?
avatar - aldazxc123
10/09/2014 à 08h47
10/09/2014 à 08h47
LegrandXXX est le moins cher , je crois ....recommandez! Modéré par GrainDsel. ____________________ coque samsung galaxy s5 mini etui samsung galaxy s5 mini
Visiteurs non identifiés : 23
