Prise électrique qui ne fonctionne pas
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
26/09/2010 à 18h23
26/09/2010 à 18h23
Bonsoir, j'ai une prise électrique qui ne fonctionne pas et je l'ai démonté mais ne vois pas où est le problème...comment m'y prendre pour trouver d'où vient la panne?
26/09/2010 à 18h33
26/09/2010 à 18h33
Va falloir être un peu plus bavard !!
As tu vérifié les protections au tableau? Disj. ou fusibles
Depuis quand elle ne marche plus ?
Qu'alimente t-elle?
Est ce une prise spécialisée ( par ex. en cuisine) ?
Cette prise est dans quelle pièce ?
Message(s) : 281
26/09/2010 à 18h57
26/09/2010 à 18h57
Je n'ai pas regardé au tableau pour le moment.
Mais j'ai deux prises dos à dos, une dans un couloir et l'autre dan sle bureau et elles n'ont jamais fonctionné dans une nouvelle maison que j'habite depuis août...
26/09/2010 à 19h03
26/09/2010 à 19h03
Bon commence par verifier le tableau, profites donc de tout resserrer. Puis si tout est OK ouvres toutes les prises situées dans le périmêtre proche des prises défaillantes et verifies les connections.
Message(s) : 281
17/10/2010 à 15h06
17/10/2010 à 15h06
Bon, j'ai vérifié le tableau et a priori tout est bon ( difficile avec des fusible sans opercule qui se détache de savoir lorsqu'il est grillé mais apparemment tout est bon dans le tableau donc, il faut s'orienter sur autre chose...des idées ?
17/10/2010 à 15h10
17/10/2010 à 15h10
Essaye d'être sûr que tes fusibles soient bien en bon état de fonctionnement - L'affirmation n'est pas une preuve !
Relis mon post précédent une autre idée t'attends !!
Visiteurs non identifiés : 15
