prise électrique qui ne fonctionne plus
avatar - bricophobe
29/09/2018 à 18h44
29/09/2018 à 18h44
Bonjour, je viens de changer de place mon lave linge. Après l'avoir branché à la nouvelle prise, il a tourné un certain temps puis s'est arrêté (alimentation électrique interrompue). La prise ne fonctionnait plus, y compris avec un appareil simple type lampe. Le dijoncteur n'avait pas sauté ni le différentiel 30 mA. D'autres appareils fonctionnant sur le même disjoncteur (spots) continuaient donc à fonctionner. J'ai mesuré 230V entre phase et neutre, mais 0V entre phase et terre... Ca pose problème mais si j'ai bien compris ça ne devrait pas empêcher le fonctionnement du lave-linge. D'ailleurs, nous avons branché le lave linge sur la prise d'à côté, et il fonctionne, mais je me suis rendu compte que la prise avait le même problème P-T = 0V. Je ne comprends pas trop... Si quelqu'un peut m'aider, ce serait chouette !
Message(s) : 19542
30/09/2018 à 02h58
30/09/2018 à 02h58
0 volt entre phase et terre =2 possibilités
1- pas de phase
2-pas de terre
je penche vers le "pas de phase" vu que la prise ne fonctionne pas avec un autre appareil simple lampe
est ce que la mesure phase / terre a bien été faite entre terre et les 2 plots de la prise, le neutre n'étant pas spécialement à gauche, [i]ce n'est pas une norme de mettre le neutre à gauche
est tu sur que ce soit des disjoncteurs, ne serait ce pas des portes fusibles unipolaires, une photo du tableau décapoté nous en dirait plus
avatar - bricophobe
30/09/2018 à 09h27
30/09/2018 à 09h27
merci les3c19 Sur la prise, j'ai bien vérifié les 3 tensions : 230V entre les 2 fiches, 0V entre la fiche de droite et la terre, 0V entre la fiche de gauche et la terre. J'ai joint une photo du tableau secondaire, le disjoncteur concerné est le 3e en partant de la droite. Le différentiel n'est pas sur ce tableau, mais sur le tableau principal. En fait je ne trouve pas non plus 230V entre phase et terre sur ce tableau, alors que sur le tableau du bas si : la terre ne "monte" pas jusqu'à mon tableau secondaire... S'il n'y avait pas de phase, est-ce que je trouverais 230V entre les 2 fiches ?
Message(s) : 19542
30/09/2018 à 12h35
30/09/2018 à 12h35
en attente de la photo du tableau décapoté
avatar - bricophobe
30/09/2018 à 15h00
30/09/2018 à 15h00
oublié dans le précédent message... le voici.
Message(s) : 19542
30/09/2018 à 16h17
30/09/2018 à 16h17
re
la panne c'est ça
si c'est le multi9 SFT 1° ce n'est pas un disjoncteur mais un porte fusible, en tirant dessus on ouvre un tiroir et il y a une cartouche fusible 16 A à l'intérieur
2° les fils en dessous semblent bien avoir chauffés et cela doit impacté la liaison vers les autres disjoncteurs
il faut refaire les liaisons en dessous et remplacer le porte fusible, qui a lui aussi chauffé,par un disjoncteur
tu ne peux malheureusement pas utiliser des barrettes de pontage, les bornes des disjoncteurs n'étant pas alignés ,
les fils utilisés sont trop petit il faut du 6 mm² pour refaire ces ponts entre disjoncteur
il y a d'autre non conformité, comme la liaison entre ce tableau et le tableau principal et la protection de cette liaison
avatar - bricophobe
30/09/2018 à 16h55
30/09/2018 à 16h55
merci pour toutes les infos... je vois qu'il y a un peu de boulot, et je crois qu'il va falloir que j'appelle un pro... Mais je n'y comprends plus rien : - le SFT ne protège pas la prise du lave linge, mais d'autres prises.... qui marchent encore ! Ce qui m'inquiète un peu, vu qu'effectivement il y a une liaison de phase qui semble bien avoir chauffé - le "disjoncteur" protégeant la prise du lave linge est le ABB à côté
Message(s) : 19542
30/09/2018 à 18h32
30/09/2018 à 18h32
re
fais un resserrage des fils (courant coupé)
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
