Prise programmable
Par Ooups
avatar - Ooups
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
30/12/2014 à 17h27
30/12/2014 à 17h27
Je n'ai pas de contacteur jour/nuit pour mon cumulus (il fait 75 l je crois).
Je me demandais si je pouvais mettre une prise programmable au niveau du ballon pour le régler heure creuse/ heure pleine. Sachant qu'il se trouve dans le salle de bain pas loin du point d'eau.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/12/2014 à 17h49
30/12/2014 à 17h49
en principe le ballon est raccorde en sortie de câble
ensuite si il y a prise dans la salle de bains il y a des normes
a respecter
ensuite avez vous un tarif heures creuses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2014 à 18h01
30/12/2014 à 18h01
BONJOUR, regardez sur votre facture si vous avez un abonnement heures creuses. Sinon vous payez toujours le même prix pour l'électricité.
il faut savoir aussi qu'avec le tarif heures creuses, l'abonnement est plus cher, ce qui fait qu'il faut consommer pas mal pour que ce soit rentable.
Et dans ce cas là, on met des cumulus plus gros.
sinon lorsqu'on a ce tarif spécial, tout ce qui fonctionne pendant les heures creuses, le tarif est un peu moins élevé.
Dans le cas où vous auriez ce tarif, vous pouvez brancher votre appareil en programmant qu'il soit alimenté en heures creuses, mais aussi par exemple 1 ou 2 heures au milieu de la journée pour rattraper les degrés perdus et avoir davantage d'eau chaude.
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
30/12/2014 à 18h04
30/12/2014 à 18h04
Bonsoir mitigeur,
Plots, non mon ballon n'est pas raccordé en sortie de câble. La prise est complètement accessible, et la distance prise / point d'eau n'est pas au normes.
Par contre j'ai bien le tarif jour nuit.( sur mon compteur EDF selon l'heure ça passe heure creuse/ pleine)
Heu... Il ne faut pas une installation particulière sur le boîtier électrique ?
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
30/12/2014 à 18h08
30/12/2014 à 18h08
Nous ne sommes que 2 et la quantité d'eau est plus que suffisante même sans forcer la journée ,mais peut être que mon ballon contiens plus. J'avais regardé chez un site marchand en fonction de la taille extérieur de mon ballon
30/12/2014 à 18h44
30/12/2014 à 18h44
juste pour un chauffe eau, même un 200 litres, cela ne vaut pas le coup de passer en double tarif. la consommation nuit ne couvre pas les différences d'abonnement entre simple et double tarif et la différence du prix du Kwh de jour plus cher qu'en simple tarif.
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
30/12/2014 à 18h54
30/12/2014 à 18h54
Bonsoir, disons que chez moi tout est électrique a part la cuisiniere au gaz bouteille. Mais c'est vrais qu'à part le chauffage reduit la nuit (1radiateur a 2000w 1radiateur a 1500w a bain d'huile) et quelques machines à laver le linge et la vaisselle, la nuit y a pas grand chose qui tourne. Je sais pas comment faire le calcul mais vous avez sûrement raison.
30/12/2014 à 19h32
30/12/2014 à 19h32
re
si chauffage électrique et les machines misent en marche en HC plus le chauffe eau, ça vaut le coup de passer en double tarif.
Pour le C.E. il faut sur le tableau mettre un contacteur J/N sur l'alimentation de ce C.E. et piloté par le contact ERDF
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
30/12/2014 à 19h41
30/12/2014 à 19h41
Alors voilà j'ai 2 tableaux électrique dont voici les photos
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
30/12/2014 à 19h44
30/12/2014 à 19h44
Et l'autre qui se situe dans mon salon.
Je doute de tout dans ma maison!!!
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
30/12/2014 à 19h45
30/12/2014 à 19h45
Pardon Honte
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/12/2014 à 23h40
30/12/2014 à 23h40
pour la capacité du ballon cela est indique sur le capot du ballon
31/12/2014 à 06h26
31/12/2014 à 06h26
rien n'est repéré sur le tableau,, dommage
regarde la capacité du CE, si que 75 L ne pas mettre, ni de contacteur J/N ni d 'horloge, tu auras des manques d'eau chaude, il faut le laisser sous tension en permanence 24 / 24 H.
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
01/01/2015 à 21h18
01/01/2015 à 21h18
Bonsoir, merci pour la réponse, mais il n'y a rien de marquer dessus,. D'après les dimension soit environ 760par500mm .je pense qu'il fait bien 75 litres.
02/01/2015 à 06h10
02/01/2015 à 06h10
vu les dimensions, c'est bien un 75 L à laisser en direct.
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
02/01/2015 à 15h13
02/01/2015 à 15h13
Bonjour et merci. j'ai mes réponses .
Visiteurs non identifiés : 20
