Prise qui ne fonctionne plus
Par DIDIER001
avatar - DIDIER001
11/09/2016 à 11h54
11/09/2016 à 11h54
Bonjour, Tout d'abord, je dois dire que je suis un peu bricoleur mais nul en électricité... Hier, j'ai allumé mon four, branché sur une prise de terre (je crois) et, au bout de 2 secondes, j'entends un gros "blop". Le four ne marche plus. Lorsque j'essaie de brancher le four sur la prise d'à coté, il s'allume mais il y a une sonnerie légère, aigüe, qui se déclenche. Donc le problème semble venir de la prise. Une idée de la cause? Le fusible? Autre chose? Merci d'avance de votre aide précieuse! Bonne journée, Didier
Message(s) : 9951
11/09/2016 à 12h03
11/09/2016 à 12h03
Oui probable que le fusible ou le disjoncteur du circuit ait sauté.
Commencez par vérifier cela
Mais de toute façon, si c'est le cas, cela veut sans doute dire que votre four à un défaut.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
