Désolé je n'ai pas du être clair : le disjoncteur qui coupe l'alimentation du chauffage est celui à gauche toute.
Donc disjoncteur sur ON tu as 220V entre bleu et noir
Je vais mesurer ce soir la tension en sortie de l'horloge (question : les prises de tension se font sur les vis apparentes qui serrent les fils?).
Mais par contre cela ne m'indique pas quel est le fil pilote des câbles en sortie dans la salle de bains concernée ni pourquoi ça ne marche pas....
si tu déconnes le marron de la borne 1 tu devrais te retrouver à 0V entre bleu et marron au point de raccordement du radiateur
même si personnellement j'ai appris énormément de choses en quelques jours ..et j'en profite en passant pour te remercier et les autres personnes pour toutes ces réponses!!!
Je confirme
1) je ne deconne jamais..:-)))...2) Borne 1? :le 1er disjoncteurà gauche toute ?.je ne vois pas de borne marron.? 3) avec quelle tension..le radiateur est il supposé marcher??
Re
Moi aussi et il est normal que tu ais 0V avec l'horloge en position ON. Le marron je le redis doit être le fil pilote.
Si tu mets l'horloge sur OFF tu dois trouver 220V toujours entre bleu et marron.
Donc par ailleurs, as tu 220V entre bleu et noir quand le disjoncteur est sur ON et 0V quand il est sur OFF?
OUI
Dur dur!!!
Visiteurs non identifiés : 20
