Prise radiateur qui ne fonctionne plus
Par Alainrp
avatar - Alainrp
14/01/2013 à 22h52
14/01/2013 à 22h52
Bonjour J ai voulu remplacer un radiateur électrique par un sèche serviette....et je ne sais,pas ce qui s est passe mais la prise ne fonctionne plus...c est à dire que même en remettant le radiateur e qui fonctionnait bien rien ne marche plus. Quelques infos : 1)j ai des disjoncteurs différentiels : celui de cette prise à du mal à se réarmer mais en insistant et en remontant doucement j y arrive...donc à priori ce n est pas le disjoncteur qui est mort ( mais comment être sur) 2)quand j éteins le courant général le disjoncteur peut être réarmé...j ai qd même du faire 2 ou 3 fois avant qu il reste armé Voilà ...une idée de comment vérifier l origine de mon problème? Merci d avance car la salle de bains est biens roi delà;-)
14/01/2013 à 23h15
14/01/2013 à 23h15
Quelques infos :
En décapotant le tableau et avec un voltmètre en vérifiant s'il y a bien 230V en sortie du disjoncteur récalcitrant
Es tu sur que sur ce circuit il n'y a que cette alimentation radiateur ?
Par Alainrp
avatar - Alainrp
14/01/2013 à 23h22
14/01/2013 à 23h22
1) hum ....je peux toujours essayé de trouver un volmetre...mais je ne saurais même pas vérifier ça....ai je précise que je suis un bricoleur d un dimanche sur 4;-) 2) non Mais je n ai pas identifie d alimentation ou d appraiel à pb quand je désarme ce disjoncteur ( en tout cas aucun autre adiateur) mais je n'a ai pas vérifié l exhaustivité ...je
14/01/2013 à 23h59
14/01/2013 à 23h59
remoa
Qu'attends tu de nous alors pour te venir en aide? trouves en un et on t'aidera à t'en servir
Ok, donc supposons que ce radiateur soit unique sur ce circuit..il n'est pas normal qu'un disjoncteur ne puisse pas être réarmé!! Fais donc ce test de réarmement sans que que ce nouveau radiateur soit raccordé ..
Petite question complémentaire :
Quels sont les fils en présence sortant du mur ? et quel sont les fils que tu as raccordé provenant de ton radiateur sur l'alimentation venant du mur?
15/01/2013 à 07h12
15/01/2013 à 07h12
Si même avec le général de couper ce différentiel à du mal à se réarmer, il est mort.
Pour en être sur déconnecter les deux fils en sortie et essayer de le réarmer général coupé et enclencher.
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
15/01/2013 à 07h30
15/01/2013 à 07h30
je pense que les collègues ont résolu ton soucis. le diff doit tenir sans tension derrière
mais pourquoi ton convecteur ne chauffe plus il fait disjoncter ou il ne s'allume plus??
c'est une prise ou une sortie de câble? si c'est une prise ,tu devrais couper le courant et la dévisser
pour vérifier que les serrages sont bons et que tu n'as pas eu un échauffement au niveau des connexions
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
15/01/2013 à 12h39
15/01/2013 à 12h39
Pour répondre aux questions, le convecteur ne chauffe pas et c'est une sortie de câble.
En cas de conclusion que le diff est mort (avec les tests complémentaires que je vais faire notamment avrec un VAT testeur de tension qui a l'air plus simple) le remplacement doit il être fait par EDF ou un électricien expérimenté? (les qques videos semblent montrer que c'est quand même très simple.)
15/01/2013 à 12h57
15/01/2013 à 12h57
EDF : non.
Un électricien expérimenté : solution simple, mais ce remplacement est à la portée de tout bricoleur s'il pense bien à couper le courant avant d'y mettre les doigts. Et encore plus avec nos conseils.
15/01/2013 à 13h12
15/01/2013 à 13h12
GrainDsel a écrit :
EDF : non.
Attention sauf si c'est le disjoncteur général qui ERDF en a exclusivement la propriété.
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
15/01/2013 à 13h36
15/01/2013 à 13h36
je confirme que ce n'est pas le disjoncteur principal...puisque l'electricité fonctionnement globalement.
PS : finalement j'ai pris un multimètre.....test ce soir!!..:-)
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
15/01/2013 à 16h12
15/01/2013 à 16h12
donc toujours sur le probleme du radiateur qui ne chauffe pas,si tu as une sortie de cable ,il faut nous indiquer le nombre de fils car si l'intallation est bien faite tu as 4 fils dont un noir qui ne faut pas prendre comme une phase
peux tu nous dire le nombre de fils et leurs couleurs ??merci d'avance
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
15/01/2013 à 17h01
15/01/2013 à 17h01
Je confirme 4 fils
° marron, bleu, fil terre (non utilisé) et noir (fil pilote)
Comme j'ai un contrat heures pleines/creuses je compte installer le seche serviettes (Classe 2) en isolant le fil pilote du seche serviette et donc ne brancher que le marron et le bleu.
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
15/01/2013 à 21h47
15/01/2013 à 21h47
le multimètre indique tout fonctionne bien cote disjoncteur....j'ai vérifié chaque disjoncteur/interrupteur pour être sûr.
En faisant la mesure sur les cables en sortie..j'ai du 230 V entre le pilote et le neutre et rien ailleurs (les autres combinaisons de mesure) : est ce normal? (pour info, programmateur chauffage sur ON).
Question bis : si je veux installer le seche serviettes il faut donc que je branche le fil pilote suite aux mesures ci-dessus?
15/01/2013 à 22h14
15/01/2013 à 22h14
2 solutions ..
- soit le fil pilote n'est pas le fil pilote et donc il fait parti du circuit de puissance
- soit le circuit d'alimentation concerné ne distribue plus la phase
Quel a été le moyen de determiner qui etait fil pilote ou pas ? le fait d'être noir n'est pas une certitude pour avoir le titre de fil pilote ...!!
Si vraiment tu as 220V entre Neutre et le supposé fil pilote cela correspond à un mode de fonctionnement en mode Eco ou réduit ...quel était la programmation lors de ta mesure ..conf ? Eco ?
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
15/01/2013 à 22h30
15/01/2013 à 22h30
2 solutions ..
Je confirme juste la couleur..du fil noir
En fait j'ai un programmeteur horaire du chauffage sur mon boitier électrique et là il est ON
15/01/2013 à 22h37
15/01/2013 à 22h37
Re
Existe t-il une protection spécifique alimentant ton programmateur ?
Si tu coupes le disjoncteur dédié au circuit de ton sèche serviette, as tu toujours 220V entre le Noir et le Neutre ?
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
