Prise radiateur qui ne fonctionne plus - page 3
Par Alainrp
avatar - Alainrp
14/01/2013 à 22h52
14/01/2013 à 22h52
Bonjour J ai voulu remplacer un radiateur électrique par un sèche serviette....et je ne sais,pas ce qui s est passe mais la prise ne fonctionne plus...c est à dire que même en remettant le radiateur e qui fonctionnait bien rien ne marche plus. Quelques infos : 1)j ai des disjoncteurs différentiels : celui de cette prise à du mal à se réarmer mais en insistant et en remontant doucement j y arrive...donc à priori ce n est pas le disjoncteur qui est mort ( mais comment être sur) 2)quand j éteins le courant général le disjoncteur peut être réarmé...j ai qd même du faire 2 ou 3 fois avant qu il reste armé Voilà ...une idée de comment vérifier l origine de mon problème? Merci d avance car la salle de bains est biens roi delà;-)
17/01/2013 à 16h40
17/01/2013 à 16h40
Re
Et bien tout va bien. ..OUFF !!
Bleu/noir = alim
Marron = fil pilote
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
17/01/2013 à 16h46
17/01/2013 à 16h46
Ah ah....donc si je reviens au problème initial :
1) j'avais rebranché le radiateur en branchant les fils en faisant correspondre les couleurs (j'aurais du m'assurer des couleurs des fils avant de débrancher) et ça ne marchait pas.
2° je vais donc tenter de rebrancher en mettant le noir du radiateur voire du seche cheveux sur le marron des fils sortant du "mur".....je tenterais ça.
PS : si je ne veux pas "piloter" le seche serviette...je laisserais donc le fil marron du "mur" isolé....
On est toujours d'accord?
17/01/2013 à 17h46
17/01/2013 à 17h46
OK
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
17/01/2013 à 17h58
17/01/2013 à 17h58
Merci pour la clarté de ta réponse.....;-) test ce soir.
Seul doute restant : "Si tu mets l'horloge sur OFF tu dois trouver 220V toujours entre bleu et marron.".....Je ne crois pas ..j'avais 0 partout..Mais je vais revérifier
17/01/2013 à 19h08
17/01/2013 à 19h08
alainrp_ a écrit :
Seul doute restant : "Si tu mets l'horloge sur OFF, tu dois trouver 220V toujours entre bleu et marron.".....Je ne crois pas ..j'avais 0 partout..Mais je vais revérifier
Le contact inverseur C1 comprenant les bornes 1 2 et 3, fonctionne comme suit :
- Si ON le contact s'établi entre 3 et 2
- SI OFF le contact revient à sa position de repos et etabli le contact entre 3 et 1 (comme sur le petit schéma au dessus du bornier)
..et comme 3 est alimenté en phase lorsque le contact est OFF le fil marron raccordé sur 1 reçoit la phase
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
17/01/2013 à 21h41
17/01/2013 à 21h41
Ca marche!!!!!!
Par contre , quand l'horloge est OFF je n'ai pas 220V toujours entre bleu et marron..mais bon l'essentiel est là..
Merciiiii
17/01/2013 à 22h02
17/01/2013 à 22h02
Ravi pour toi.. Top !
Mais comment fais tu pour mettre en off ton horloge ?
Because sur la photo de ton horloge l'indication du ON correspond au contact C2 et non pas au contact C1 qui nous intéresse au vu du cablage !! Qu'en est-il ?
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
17/01/2013 à 22h15
17/01/2013 à 22h15
Re
je peux mettre off sur l'horloge directement
17/01/2013 à 22h32
17/01/2013 à 22h32
Re
Je ne connais pas ces horloges flasch et sans pouvoir manipuler j'ai un peu de mal !!
Tu mets en OFF appuyant sur le switch en bas à gauche ?
..et est ce que ça change quelque chose à l'écran ??
..j'imagine que l'indication OFF s'affiche en face du repère C2 !! Oui non ?
Essaies de positionner le curseur rouge en face de C1 et racontes quelle est l'indication à l'écran
Par alainrp_
avatar - alainrp_
Message(s) : 17
18/01/2013 à 09h43
18/01/2013 à 09h43
Re..
effectivement pas évident..;-)
En fait C1 représente le res de chaussée , C2 l'étage (où se trouvent le radiateur en question).
Je peux soit programmer soit forcer (avec le switch ON/OFF en bas en gauche en effet).
A l'ecran on voit OFF (état du C1) et ON (état du C2) : états au moment de la photo.
Mais l'important c'est que tout marche maintenant..;-))) Merci encore
18/01/2013 à 10h04
18/01/2013 à 10h04
Bizarre autant qu'etrange...
En C2 on ne voit aucun fil de raccordé !!! À moins que l'angle de prise de vue ne permette pas de voir. ?
Donc bizzz vous avez dit bizzz comme c'est bizzz
Visiteurs non identifiés : 33
