Prise télécommander par interrupteur
Par yuioppooh
avatar - yuioppooh
Message(s) : 6
04/12/2013 à 12h43
04/12/2013 à 12h43
Bonjour, Novice en la matière et pour une question de confort je souhaite rajouter une prise dans un chambre commandé par interrupteur. Le but c'est de pouvoir couper la multiprise qui sera brancher dessus d'un coup (un TV, Chargeur téléphone). Dans la chambre il y a actuellement 3 prises de courants il faut encore que je vérifie si il n'y en pas d'autre dans la chambre ou couloir branché dessus. Donc je pense soit rajouter une prise sur une déjà existante, soit en prendre une existante et la brancher sur l'interrupteur directement. Je cherche donc un avis, conseils pour savoir si c'est utile, réalisable de faire ce petit projet ? EDIT : En cherchant sur internet je vois qu'il faut brancher sur la prise uniquement du luminaire !? Je ne peux donc pas mettre un ordi, tv ou autre ? Cordialement.
Message(s) : 9951
04/12/2013 à 22h30
04/12/2013 à 22h30
Sur le fond rien ne vous interdit de mettre un dispositif de sectionnement en amont d'une prise.
J'aurais tendance à choisir un interrupteur bipolaire.
Reste à savoir si vos appareils (en particulier la TV) apprécieront dans la durée les coupures quotidiennes de la tension d'alimentation.
Par yuioppooh
avatar - yuioppooh
Message(s) : 6
04/12/2013 à 23h02
04/12/2013 à 23h02
Très bien merci beaucoup pour l'info par contre je n'avais pas pensé a ce problème d'endommager les appareils... Donc les prises commandées par telecommande vendu en grande surface type otio ne sont pas très bien alors vu que c'est le même principe !?
Message(s) : 9951
04/12/2013 à 23h12
04/12/2013 à 23h12
Oui le principe est le même
Tout dépend au type d'appareil auquel c'est destiné.
Par yuioppooh
avatar - yuioppooh
Message(s) : 6
04/12/2013 à 23h33
04/12/2013 à 23h33
Merci beaucoup pour les infos Sourire
Visiteurs non identifiés : 8
