prises de courant HS
Par yulo
avatar - yulo
21/11/2010 à 15h57
21/11/2010 à 15h57
Bonjour, j'ai fais le tour du site et je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème, bien que quelques personnes l'on déjà abordé sans en donner l'issue finale. Du jour au lendemain, deux prises de mon salon ont arrêté de fonctionner. La veille au soir on a eu deux coupures de courant à cause d'un vieil appareil de cuisine qu'on avait branché sur ces deux prises. Mais elles n'ont cessé de fonctionner que le lendemain. ce que j'ai fait : test de chacun des fusibles avec un appareil adapté démontage des cache prises et vérification des raccords tous les fusibles sont OK, le courant passe. les branchement dans les prises sont OK, rien d'anormal. dans mon salon je pense avoir deux groupe de prises raccordées au compteur : 3 prises murale (dont 2 HS donc) 1 prise chauffage (OK) que faire? yulo
21/11/2010 à 16h02
21/11/2010 à 16h02
Il faut verifier TOUTES les prises du circuit concerné et commun aux 2 prises défaillantes
..et tant que tu y es resserrer toutes les connections au tableau de distribution et dans les prises.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 539
