J'ai deux prises dans mon salon qui ne fonctionnent pas.
L'une à deux phases un neutre et deux fi's noirs reliés ensemble mais pas sur la prise, elle délivre193 volts.
L'autre à deux phases deux neutres et toujours les deux fils noirs reliés ensemble mais pas sur la prise.elle delivre 194 volts
Merci de vos conseils éclairés
Didier
comment as tu déterminé :
- ce qui est une phase, un neutre ? Une mesure ou la couleur ?
- avec quoi et ou tu ta mesure de tension ?
quand tu dis que ça ne fonctionne pas : comment est ce que tu teste ?
Bonjour phase rouge, neutre bleu, tension voltmètre pris sur fils phase rouge et bleu neutre.
il a d'autre prises sur ce circuit, il faut chercher ou est coupé le fil bleu neutre aavant celle qui 2X2 fils de branchés, certainement sur une prise ou il y a un appareil de branché et qui ne fonctionne plus
Visiteurs non identifiés : 48
