Prises électriques ne fonctionnent plus
Par ShiKiPop
avatar - ShiKiPop
09/12/2015 à 12h20
09/12/2015 à 12h20
Bonjour ! Besoin de votre aide pour récupérer l'usage de deux prises électriques dans la cuisine ! Tout d'abord je suis néophyte mais j'essaye de faire au mieux. Au début, les prises marchaient parfaitement bien et du jour au lendemain elles ont cessé de fonctionner. J'ai d'abord pensé à un fil mal connecté, j'ai donc démonter la prise complètement puis tout remonté mais rien de nouveau. J'ai ensuite pensé à un problème de fusible. Mais sur le boîtier électrique, le levier correspondant à ces deux prises correspond également à 2 autres prises et à la lumière du garage (pourquoi avoir monté les choses comme ça je ne sais pas) qui marchent parfaitement... Bref je suis paumé et j'ai besoin de votre aide !!! Merci
09/12/2015 à 13h19
09/12/2015 à 13h19
tu dis avoir 2 prises défaillantes et tu n'en as démonté qu'une seule !!!
Verifie donc la 2eme...
...et ensuite puisqu'il s'agit d'un garage, il doit bien y avoir des boites de dérivation....ouvres les et verifie toutes les connexions
Par ShiKiPop
avatar - ShiKiPop
09/12/2015 à 13h58
09/12/2015 à 13h58
J'ai mal écrit Ce sont bien les deux prises que j'ai démontées. Je vais vérifier cette boîte de dérivation, quand je l'aurai localisée car je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble !
Par ShiKiPop
avatar - ShiKiPop
09/12/2015 à 14h17
09/12/2015 à 14h17
Je ne trouve rien qui y ressemble de près ou de loin. Et si c'est dans les murs... Eh bien là je suis fichu.
09/12/2015 à 15h47
09/12/2015 à 15h47
Re
N'y a t-il pas en centre plafond un boitier pot de centre dans lequl se trouvent des une inter-connexion de cablerie ?
Combien de fils arrivent a chaque prises ?
Si tu en trouves 6.... tu devras démonter aussi toutes les autres prises ( ou tout au moins les plus proches) pour en vérifier les connexions.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
