Bonjour,.
Je vous soumets un petit problème. J ai emménagé en février dans un appartement en location. La prise extérieure, et 1 prise sur le même mur à l intérieur ne fonctionnent pas. Elles auraient fonctionnées, mais pas régulièrement.
J ai démonté les prises pour voir si un fil serait mal fixé... Non
Le propriétaire est passé avec un ami électricien. Ils ont démonté de nouveau les prises sur le mur, et le mur suivant. Ras.
J ai un chauffage au gaz, et un radiateur est installé sur le mur. Pensez-vous que la fixation aurait pu abîmée le fil électrique ?
Avez vous des suggestions ?
Merci à vous....
Hello,
Ah,
Quelles prises ont été vérifiées?
Que celles ne fonctionnant plus?
Et le tableau de protections?
Bonsoir, l électricien a vérifié les prises ne fonctionnant pas et celles du mur qui se trouvent sur la droite. Idem le compteur. Tout semble OK. Mais pas de courant sur les 2 prises concernées.
Ce n'est donc pas suffisant, il y a d'autres choses à vérifier.
Il serait étonnant que même si ces deux prises sont sur la même protection elles n'y soient qu'elles seules.
Il faut donc vérifier toutes les prises de ce circuit.
Elles fonctionnent toutes. Je les utilise.
Sur le mur suivant, il y a un radiateur, une prise pas de courant (il semblerait que l ancien locataire a eu aussi remarqué qu elle fonctionnait pas tout le temps) et la prise du balcon sur le même mur, ne fonctionne pas
que toutes fonctionnent ne veut rien dire.
Généralement, les prises d'un même circuit sont raccordées en pontage, on part du tableau, on arrive à la première puis de là on va à la deuxième, (etc)
Il suffit d'une connexion imparfaite sur une prise pour que les suivantes ne fonctionnent plus (idem si fils abimés entre deux prises)
Merci, je vais transmettre à mon propriétaire, votre message. Bonne soirée à vous.
Je viens d envoyer votre réponse à mon propriétaire et...
Avec l électricien, ils ont fait ce que vous avez dit, ils ont même fait la chambre pour être certain.
Donc...
Donc?
Son électricien n'est peut-être pas spécialisé en dépannages sur installation domestique comme je le suis .
Vérifier donc si on a déjà le neutre ou la phase, si oui, alors (sauf si protection unipolaire) couper la protection de ce circuit puis vérifier correctement toutes les prises de ce circuit.
Question : combien de fils à chaque prise?
là, ce sont des interrupteurs, pas des prises
