prob avec dijoncteur general
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/03/2013 à 15h21
18/03/2013 à 15h21
J'habite une maison individuelle , mon arrivée edf est souterraine , avant les fusible il y a un dijoncteur Bacco dif 500ma
Quand il y a une coupure générale exterieur le dijoncteur dijoncte ,certaine fois quand il y a de l'orage idem
Edf est venu me le changer en début d'année 2012
le probleme continue
Au coin de mon terrain il y a un transfo (10m de la maison), mais je ne suis pas raccordé sur ce transfo alors que mes voisins de droite et de gauche le sont
Je crois que je suis raccorde sur un cable faisant la liaison entre 2 transfos car je sui raccorde sur un transfo plus eloigné
Pouvez vous me dire quoi faire ou à qui demander car depuis la privatisation d'EDF il est trés difficile de trouver un correspondant
18/03/2013 à 15h40
18/03/2013 à 15h40
Il faut changer le disjoncteur général mais ATTENTION seul ERDF peu le faire , il faut demander la pose d'un sélectif.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/03/2013 à 15h56
18/03/2013 à 15h56
Merci de la réponse
Quelle est la dif entre un selectif et un comme celui que j'aie
Pendant 25 ans avec mon ancien je n'aie jamais eu de prob et depuis 2 ans il y a ce probleme , jaie appeleé Erdf qui est venu me le changer et mettre ce Bacco differentiel 500ma 2 poles 1 phase protégé
et il a déjà dijoncté sans raison apparente ( 1 jour d'orage , un jour de coupure generale , et une nuit , alors que les voisins raccordés sur le meme transfo que moi non rien constatés)
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
18/03/2013 à 17h11
18/03/2013 à 17h11
je n'ai hélas pas la solution, et ne veux surtout pas généraliser et ne peux que compatir, j'avais le même problème!
Situés en bout de ligne, le disjoncteur sautait quasi systématiquement à chaque gros orage.
Par chance, une nouvelle habitation s'est construite, et depuis, comme par enchantement, c'est le nouvel arrivant qui est en bout de ligne qui doit subir ces désagréments.
Bon courage!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
18/03/2013 à 17h54
18/03/2013 à 17h54
Au vu du problème évoqués, je pressents un problème de "TERRE" qui se polluent ... entre les TERRES ERDF des deux réseaux, et ta TERRE à toi.
Il y a naissance, lors de phénomètes transitoires, de différences de potentiel entre NEUTRE et TERRE , et les charges capacitives de ton réseau intérieur accentuent les phénomènes de déclanchement des différentiels .
Il faudrait peut-être commencer par une mesure et un suivi régulier (donc noter dâte, valeur) de la TENSION NEUTRE-TERRE mesurée sur une prise inutilisée de ton installation.
Suivant les cas, celà pourra servir d'argumentation auprés de ERDF pour une amélioration du réseau.
Visiteurs non identifiés : 42
