ma question est simple, j'ai installé mon tableau divisionnaire à 19 mètre de mon tableau principal avec du 16mm2, j'ai reussi l'installation du fil 16 mm2 sur le tableau divisionnaire même si cela est un peu compliqué, cependant le 16 mm2 ne rentre pas sur le dijoncteur legrand automatique de mon tableau principal.
Pouvez-vous m'expliquer en détail ce qu'il faut faire, il faut sertir le fil, ou créer un embout de repiquage? Je suis un peu perdu merci de votre aide.
Pourquoi avoir mis du 16mm² c'est énorme...ça vous faits plus de 100 ampères de dispo.
le 16 mm2 est posé, j'ai 4 rangées, grosse extension, sinon sait-tu comment brancher ce 16 mm2
je te remercie bonne soirée.
C'est quoi le "disjoncteur legrand automatique de mon tableau principal." ?
Car avec du 16² il serai pertinent de mettre du 63A (mais ce n'est pas un disjoncteur automatique)
Une référence ? Une photo ?
Bonjour, j'ai bien commander le 63A à vis pour le Tableau général (https://www.manomano.fr/p/disjoncteur-bipolaire-63a-courbe-c-vis-vis-407790-legrand-1785819),
mais problème de livraison, donc il me restait un 20a auto que je voulais mettre en attendant la livraison qui tarde, car je suis un peu dans le noir ... en utilisant qu'une seule rangée bien entendu
C'est sûr qu'avec un 20A cela ne va pas le faire.
Le mieux est de ne pas mettre de disjoncteur en attendant.
Aucun risque vu que vous etes en 16²
Il me semble en effet que du 16mm2 ça fait énorme. La plupart des installations domestiques sont en 6 mm².
Bon courage pour brancher un 63 A avec du 16mm² !
Moi, je verrai plutôt un inter dif plutôt qu'un simple disjoncteur, mais ça prend au moins 4 modules. Et même avec , ça sera dur de le câbler avec du 16 mm ²
J'aurais bien suivi votre conseil mais tout est déjà acheté et la ligne posé donc effectivement je vais faire avec, bonne soirée.
A ce compte là, raccordes le sur un beaucoup plus gros disjoncteur, genre 80 ou 100 A (je pense que du 16 mm ², ça passe dans les bornes de raccordement ) , mais ça coûte. Tu pourrais raccorder l'ensemble de ton tableau avec du 6 mm² en aval.
Je l'ai fait pour un tableau secondaire (2eme appartement avec cuisine complète) et comme me l'avait conseillé carminas j'ai mis un disjoncteur 63A sur mon tableau principal et utilisé du 16mm2 et même si le 16mm2 est bien rigide ça s'est bien passé pour le raccordement.
Le disjoncteur 63A mis en référence accepte du 35².
Donc il n'y a aucun problème pour y raccorder du 16²
Si j'ai bien compris le problème de Nicolas, c'est qu'il n'a pas encore reçu ce disjoncteur.
Donc dans la phase provisoire de travaux, il peut se raccorder en direct sur ses borniers.
Par ailleurs son tableau divisionnaire est en fait le "gros" tableau de la maison (4 rangées où se trouvent l'essentiel des circuits). Du 6² aurait sans doute été trop juste avec sa limite à 32A.
c'est tout a fait cela Carminas tu as tout résumé, le gros tableau est le secondaire à 19m du principal, et en attente de livraison pour le dijoncteur sur le principal, je le branche en direct aujourd'hui...
Visiteurs non identifiés : 33
