dijoncteur saute toujours la nuit.
Par tolarossa
avatar - tolarossa
Message(s) : 5
10/02/2019 à 13h49
10/02/2019 à 13h49
Bonjour, Sur une installation qui n'est pas récente,le disjoncteur qui est après le compteur dans un coffret sur la route,saute et cela que de temps en temps,celui qui est sur le tableau dans la maison ne disjoncte jamais.Je pense donc que le problème est sous-terrain entre ces deux modules,je voudrais savoir si les frais sont à ma charge en cas de réparations,et si je peux faire le remplacement des câbles moi même,je voudrais éviter que l'on me change mon compteur pour un linky,et surtout si mon résonnement est plausible. Je vous souhaite un bon Dimanche en attendant de vous lire. Maintenant je vais regarder le rugby féminin,et que les meilleures gagnent
Message(s) : 9949
10/02/2019 à 14h06
10/02/2019 à 14h06
Est ce que le disjoncteur extérieur est instantané ? sélectif (lettre S dans un carré) ? différentiel 500mA ?
Idem pour l'intérieur
Avez vous des interrupteurs différentiels 30mA sur votre tableau de répartition ?
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
10/02/2019 à 15h27
10/02/2019 à 15h27
Un disjoncteur qui ne saute que la nuit cela peut être un défaut sur le chauffe-eau si vous en avez un qui fonctionne en heures creuses
Zorro
Par tolarossa
avatar - tolarossa
Message(s) : 5
12/02/2019 à 22h28
12/02/2019 à 22h28
Bonjour, Réponse un peu tardive,mais j'étais absent.Différentiel 500ma oui, instantané ??je ne sais pas comment le savoir,pas de lettre s.Une petite fenêtre ou il y a l'inscription 45,donc 45 ampères,un bouton pour le réarmer ,marque BACO. J'ai essayé d'intégrer une photo ,mais je n'y arrive pas.Sur le tableau interne,il y a deux disjoncteurs différentiels.MERCI Cordialement
Par tolarossa
avatar - tolarossa
Message(s) : 5
12/02/2019 à 22h54
12/02/2019 à 22h54
Bonsoir, Oui l'installation est ainsi faite Cordialement
Message(s) : 9949
12/02/2019 à 22h56
12/02/2019 à 22h56
S'il n'y a pas de S dans un carré c'est que c'est un instantané
En cas de défaut d'isolement, il est tout à fait possible qu'il saute avant vos 30mA
Demandez à EDF de le changer par un sélectif (mais ce sera payant)
Par tolarossa
avatar - tolarossa
Message(s) : 5
12/02/2019 à 23h03
12/02/2019 à 23h03
RE, Avez vous une idée de tarif?
Message(s) : 9949
12/02/2019 à 23h07
12/02/2019 à 23h07
Non, appelez les pour savoir.
Mais j'éliminerais cette piste en 1er avant d'investiguer dans la liaison
A moins que vous ayez quelqu'un qui ait un mesureur d'isolement.
Par tolarossa
avatar - tolarossa
Message(s) : 5
12/02/2019 à 23h08
12/02/2019 à 23h08
Merci et bonne nuit
13/02/2019 à 05h46
13/02/2019 à 05h46
la première chose à faire c'est de faire le test sur les 2 inters diff en appuyant sur le bouton test
y a t'il un chauffage électrique?
il est aussi fort possible qu'avec le chauffe eau, l'intensité dépasse les 45 A de temps en temps
pour les photos les réduire à 800 /600
Visiteurs non identifiés : 10
