J'ai acheté un chauffe eau Sauter Phazy a Leroy Merlin qui me l'a livré et installé.
Il a été branché sur le circuit électrique existant, hors la notice indique qu'il y a un changement électrique a faire sur le tableau.
Branché en "standard", mon chauffe eau s'arrête donc en journée, ne lui permettant pas de bénéficier du mode apprentissage, de l'ACI et de la connectivité avec le smartphone...
d'après les photos ci dessous, que pensez vous que je dois je débrancher ? sur la photo de droite, a quoi sert le 2A branché sans rien dessous ? enfin, j'imagine qu'il me faut changer mon 20A par un 16A ?
Merci d'avance pour votre aide
Dans un 1er temps, vous débranchez le fil marron en S4 du Calybox et vous mettez le contacteur en marche forcée.
A terme, vous pourrez supprimer le contacteur J/N en raccordant le chauffe-eau directement sous le disj 20A.
Dans un schéma classique il ne sert plus à rien, sauf que dans votre cas, il faut le conserver pour alimenter le Calybox
Non
20A c'est le maximum possible.
On peut mettre moins, donc 16A, mais ce n'est pas obligatoire.
Non
merci d'avoir pris le temps de me répondre
Visiteurs non identifiés : 70
